Knott KF20-A Schloss wechseln
  • Hallo Zusammen,
    hat von euch schonmal jemand das integrierte Schloss (Diebstahlsicherung) an einer KF20-A gewechselt?
    Danke in Voraus
    Grüße vom Bodensee
    Bleibt gesund!
  • Kf20 A ist eine Auflaufeinrichtung.
    Du mußt entweder ein Bild machen , oder die richtige bezeichnung des Kupplungskopfes schreiben.
    Hepp
  • Es gibt nur sehr wenige Zylinder, die sich ohne Schlüssel ausbauen lassen. Wenn es also am Schlüssel liegt: Dann lass halt einen nachmachen! Und ansonsten: Rostlöser, Rostlöser, Rostlöser, Rostlöser und Rostlöser!
  • Das Schloß mußt du irgendwie gangbar kriegen, bzw. halten.
    Ich würde es kpl. entfetten.
    Schlösser werden manchmal auch zu viel gepflegt. Da wird dauernd Öl rein gesprüht und Staub & Dreck sorgen dafür das alles verkniesknaddelt.
    Wenn's schick sauber und Öl/Fettfrei ist, dann das Ganze mit Graphitpulver schmieren.
    Damit bin ich bisher am besten gefahren.
  • Hallo Zusammen,
    noch mal zum Klarstellen:
    Ich möchte das Schloss ausbauen und durch ein neues Ersetzen. Für mich ist nicht ersichtlich wie das Schloss selbst in der Kugelkupplung fixiert ist.
    Funktionieren tut das Schloss noch einwandfrei. Allerdings habe ich nur den einen Schlüssel. Sämtliche Schlüsseldienst haben keinen passenden Rohling zum Nachmachen. Da ein neues Schloss mit 2 neuen Schlüsseln nur paar Euro kostet, ist das die einfachste Lösung.
    Also: Hat jemand so n Schloss schon mal ausgebaut? Wenn ja, wäre ich total dankbar für einen Hinweis.
    Danke nochmal
