Reinigung feuerverzinktes Stahl
  • Da gibt es Reiniger die das Zink anätzen, das sieht's fast wie neu aus.
  • nö , Du machst ja nur die oberste Dreckschicht weg . Reinigen eben.
    Geht auch mit dem sauren Felgenreiniger zb.
  • ich würde es mit Zitronensäure versuchen....
    Zugfahrzeuge
    BMW E 38 / 735 iL EZ 2001
    Ford Sierra P100 1,8 TD
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
    Im Job - Vito w 447 116d Automatik
    Der Fragesteller spricht von "schmutzigen feuerverzinkten Stahl". Geht aber leider nicht ins Detail durch was diese Verunreinigung verursacht wurde. Ein paar Bilder wären hier sehr hilfreich. Da sollte man doch mit den angebotenen Lösungen etwas Vorsicht walten lassen.
  • sieht für mich gut aus , was willst du daraus machen?
    Zugfahrzeuge
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
  • Moin
    recht viel heller wirds nicht werden, egal mit was Du reinigst.
    und lasst das bitte mit den Beiträgen wo nur ein Smiley ist. DANKE
    das ist doch eine gesunde verzinkte Oberfläche. Warum soll man die verletzen?
    Nach dem Verzinken hat die Oberfläche den typischen metallischen Glanz. Die Zn-Schlicht bildet mit der Zeit eine Schicht Zn-Oxid auf dem Zn aus. Das ist die eigentliche Schutzschicht für das Metall darunter. Auch wenn diese Schicht, im Gegensatz zu der Oxidschicht bei CrNr-Stählen nicht ganz dicht ist und deswegen langsam verbraucht wird, ist das der Zweck der Übung. Dass die Oxidschicht matt und etwas rau ist, ist halt so. Schmutz der daran haftet würde ich nur mit Wasser ohne saure (basische) Reinigungsmittel entfernen.
  • Das geht nur mit einem sauren Reiniger, fertig.
    Ganz wichtig ist nur, daß ordentlich mit klarem Wasser nachgespült wird.
