Kann man den Einschub für Verladerampen nachrüsten
    ich habe einen Humbaur Kipper (HTK-Garant). Im Steg des Gestells sind bereits Aussparungen für Verladeschienen bzw. Auffahrrampen vorhanden. Kann man auch prinzipiell die Einschublöcher über den Rücklichtern nachrüsten?
  • Tach auch....
    Gruss aus Wolfsburg Delle
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
    ich habe von Humbaur eine Artikelnummer erhalten, wo man einscheinend die Abdeckung nachrüsten kann. Habe mal bei einem örtlichen Händler angefragt, was das ganze kostet. Ansonsten wäre der Rest vorhanden. (Laut den Einschüben dürfte eine Rampe oder Bohle mit 26cm breite und ca. 7cm höhe reinpassen).
    Als nächstest überlege ich mir, ob ich neben der Handpumpe noch eine e-pumpe nachrüste oder nachrüsten lasse und eine Anhängerbox. Da müsste ich hier mir überlegen, wie das ganze hinpasst, auch wegen den Verladerampen. (Hier habe ich schon ein paar interessante Foreneinträge gesehen, wo ich mich noch ewtas durchwühlen muss :)
    (Auf dem Foto sieht man, dass leider der Zylinder etwas rostig ist an den Oberkanten). Sollte man das schmieren, wenn ja, mit was?
  • Moin.............
    Die E Pumpe passt wunderbar vor den Kippzylinder... kanns nur empfehlen, ist ne schöne Sache.
    Mach bitte mal ne nähere Aufnahme vom Zylinder, sieht aus als ob der Rostansatz teilweise schon mit ins Rohr fährt.
    Das wäre schlecht für die Dichtungen.
    Auwärter GL 75
  • Das mit dem Zylinder scheint nur ein Schönheitsfehler zu sein. Ist doch nur am Rand vom äußeren Zylinder. :/
  • Wenn das nicht ins Rohr rweinfährt würde ich es abschmirgeln und mit Rostschutzfarbe konservieren. Aber wirklich nur den Bereich der nicht mit einfährt
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Die E Pumpe passt wunderbar vor den Kippzylinder... kanns nur empfehlen, ist ne schöne Sache.
    Ich versuche mal morgen fotos vom zylinder zu machen.
    Anbei ein Bild wo praktisch die e-pumpe und das zubehör hinpassen könnte?
    Werde noch ein paar Foreneinträge durchlesen. Notiert habe ich mir schonmal vorab: Pumpe (Tank mit Fernbedienung), Schläuche, Adapter, Umschaltventil/Abschaltventil, Hubbegrenzer, Batterie, Ladegerät, Öl... :)
    Auf dem Foto sehe ich gerade auch noch einen weiteren schwarzen Fleck, muss ich morgen mal genauer inspizieren.
  • Moin
    Genau da würde sie passen, bzw. würde ich sie auch hinbauen :super:
    Möchtest DU selbst umbauen oder lassen? Was noch zu klären ist wäre die Kiste wo die Pumpe drin wohnen soll. Eigenbau oder kaufen.
    Kannste ja mal bei meinen ansehen.
    Auwärter GL 75
  • Möchtest DU selbst umbauen oder lassen? Was noch zu klären ist wäre die Kiste wo die Pumpe drin wohnen soll. Eigenbau oder kaufen
    Handwerklich wäre ich eigentlich schon geschickt (behaupte ich mal), aber mit Hydraulik und co habe ich nicht wirklich Erfahrung. Wenn ich die richtigen Teile bestelle und mir eine Skizze mache und ggf. hier im Forum kleine Hilfestellungen kriegen würde, denke ich, dass ich den Umbau selber hinkriegen könnte :)
    Bzgl. der Kiste: Wenn es hier etwas fertiges gibt, würde ich natürlich auf etwas fertiges tendieren. Ich schaue mir mal deine Beiträge an.
    20211108_124233.jpg20211108_124228.jpg20211108_124224.jpg20211108_124230.jpg20211108_124226.jpg20211108_124204.jpg
    hier auch mal vollständigkeitshalber ein paar Bilder vom Zylinder
  • wenn bisschen handwerklich begabt bist kriegst das hin, is doch egal ob ne normale Mutter auf ne Schraube drehst, oder ne Hydraulikleitung an ein Ventil, das einzige ist das man die richtigen Verschraubungen braucht, da gibts unterschiedliche Gewinde usw, aber da gehst zum Landmaschinen Händler nimmst das Gegenstück mit, der gibt dir dann schon was brauchst und in der Regel auch zu nem normalen Preis
    und was ned weißt, kannst hier erfragen
    nur immer dran denken, BILDER, wir können nicht in der Glaskugel sehen was du für a Gewinde hast oder was du brauchst wenn es ned richtig beschrieben ist oder wir es sehen können
  • Moin
    Wie Mani sagte, es ist machbar.
    Zum Zylinder, den würde ich mal saubermachen und dann mit Rostschutzfarbe streichen. Aber nicht das, wo er ineinander fährt!!!
    Die Kiste musste halt mal messen, sollte da schon fertige geben die passen. Wenn fragen sind , raus damit !
    Auwärter GL 75
  • und was ned weißt, kannst hier erfragen
    hey, super vielen Dank. Das erste Forum, wo die Antwort-Schreibenden sogar den Fragesteller movitieren und Unterstützung anbieten.
    Danke, vielen Dank. Habe mal den Bereich gemessen, wo die ganze Technik sitzen könnte. Zwischen den zwei Schienen der Verladerampen hätte ich wie folgt Platz:
    Breite ca. 28cm
    Länge ca. 106cm zzgl. 2x 4,5cm Auflage von Innen
    Höhe des Rahmens hinten ca. 12,5cm
    Höhe des Rahmens in der Mitte (vor dem Zylinder) ca. 19cm
    Was ist letztens bei der Mülldeponie gesehen habe: Auch ein Anhänger mit elektrischem Kipper. Er hatte zusaätzlich auch noch eine Handpumpe, jedoch ohne Behälter. Direkt am Rahmen war daher nur ein dünnes Teil, wo er die Stange reinstecken könnte. Sah cool aus.
    Von der Höhe her kannste ja normal noch über den Rahmen gehn, der Rahmen von der Brücke trägt auch noch auf ... Autobatterie haste da 19 cm, bissl Luft brauchst auch noch.
    Glaub meine hat innen 22 cm.
    Zu der kleinen Notpumpe.... die wird über den Behälter der E Pumpe versorgt, deswegen ohne Tank ;)
    Auwärter GL 75
    war die letzten Tage mit unserer Baustelle beschäftigt. Habe bestimmt um die 60-70t Erdaushub/Beton und sonstigen Schrott weggefahren. Bei jedem abkippen dachte ich an die elektrische Variante, bzw. an einen möglichen Umbau =O
    Der Anhängerboden sitzt auch nochmals etwa 8cm höher. Da sollte daher noch genug Luft sein.
    sowas wäre bestimmt auch cool.
    Wie sollte ich am Besten vorgehen? Aus der Bucht oder sonst irgendwie eine Pumpe mit Behälter usw. aussuchen? (Die Hauptfrage wäre hier womöglich die Behältergröße). Kann/Soll ich diesen Thrad für die E-Pumpe misbrauchen oder lieber ein neues aufmachen?
    Ich hab meine E Pumpe aus Ebay.
    Volumen genau so groß wie die Originale.
    Notpumpe habe ich keine, kannst aber such deine originalen verwenden.
    Auwärter GL 75
  • An meiner Pumpe konnte ich keine Bezeichnung befinden. Die Außenmaße (ohne Befestigungsflansch) sind etwa 14x14cm und ca. 19cm hoch. Wären ca. 3,7L abzüglich der Wandstärke.
    Welchen Nachteil hätte es, wenn der neue Behälter etwas größer ist?
  • Moin
    Nimm ne 4 Liter dann passt das :super:
    Auwärter GL 75
  • Werde das Projekt vermutlich erst in ca. 4-5 Wochen starten können.
    Habe mal nach ein paar Pumpen Ausschau gehalten. Die Hydraulikpumpe könnte ich sicherlich eher zeitnah bestellen.
    Bei Vevor habe ich bereits welche um die 160€ entdeckt. In der Bucht zwischen 240-270€
    Vevor:
    In der Bucht relativ ähnliche Spezifikation (habe auch welche mit 3,5 bzw. 3,7L entdeckt)
    Das wichtigste Batelei wird wohl die Kiste bzw. der Boden für die Pumpe + Batterie sein. Gäbe es hier eine schlichte Empfehlung oder gar fertige Läösungen?
