Wohnwagenbau mit Mehrschichtplatten - a spinnerte Idee?
  • Keine Stoppmuttern im Lieferumfang - durfte der Körner halt zeigen, wie es früher gemacht wurde.
    Ich hab kleber dafür! ^^
    Vermisst habe ich einen Steckbolzen für den Ausleger des Hubarmes... werd' die Schraube bei Gelegenheit ersetzen.
    Ist bei unserem auch mit einer Schraube gelöst.
    Kann wenigstens nicht rausrutschen wenn die Mutter drauf ist.
    Einen Bolzen muss du auch gegen Rausrutschen sichern, damit er sichnicht langsam rausrappelt bei der Arbeit.
    Die Armausleger des Fahrgestells klappen (mir) in Parkstellung zu weit zurück - lässt sich verhindern, daß ein Holz (auf dem Bild sichtbar), hinter dem Arm gesteckt wird.
    Wenn sie nicht so weit zurück klappen fallen sie beim Rangieren nach vorne.
    So geht es mir immer auf dem unebenen Pflaster in unserer Halle.
  • Ja klar, meine Schraubensicherung lag zu hause :(
    Bolzen, Scheibe, Dauersplint - nix rausrutschen - Wie bei den klappbaren Auslegern
    Ok, die Erfahrung hab' ich noch nicht. Weiß grad nicht, wie weit nach vorne die klappen können, wenn der Bolzen eingesetzt ist :/
    Probier' ich heut' nachmittag mal aus
    Hulco Rota3-3503 - 3,5To,
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Bei mir hatte für die Ausleger-Verstellung auch ein Bolzen gefehlt, hab ne dicke Schraube mit ner Mutter mit anderer Gewindesteigung drauf - lässt sich fingerfest anziehen, Mutti hält, Bolzen rutscht nicht raus. Und das andere: Du meinst, wenn die Füße oben sind klappen sie beim Rangieren wieder vor? Auch wenn du den zweiten Bolzen gesetzt hast (am grünen Pfeil)? Müsste ich bei mir mal testen - aber da hatte ich bisher noch keine Probleme. Klar wackelts, aber ganz vor klappts da net. Sonst mach doch einfach oben nen Expandergummi um beide Beine und den Hauptmast - klappert dann auch weniger!
  • Unser ist billiger! =O
    Der hat die Bohrung an dem grünen Pfeil nicht. 8|
    Der hat nur die Bohrung vorne für den zweiten Bolzen.
    Deshalb hält das nicht!
  • Aber zwei Bolzen pro Fuß hast du? Komisch... Aber dann mach dir doch das Loch am Pfeil noch rein!
  • Hier nochmal Bilder meiner Optimierung ;)
    Zurückgeklappt gegen das Holz
    So weit kann es nach vorne klappen, bis der Bolzen die Bewegung stoppt.
    Der Gummi ums Holz verhindert den Verlust - muss das Teil eh immer wieder transportieren
    Und einen Bolzen für die Hebearmverstellung gefunden - natürlich ohne Bild X(
  • Ups, verzeihung! War da gestern nicht ganz bei der Sache, hatte Bluthochdruck wegen Mario Barth's Steuerverwender-Show
  • Du guckst noch Fernsehen😱
    Hat mir meine Regierung verboten, wegen Blutdruck😤
    Ich hab auch noch einen Werkstattkran liegen, muß ich "bloß" noch zusammenbauen . Jetzt weiß ich ja wen ich fragen kann wenn ich nicht weiterweiß😁
    Rüdiger
    Ja, ich weiss, dumme Angewohnheit, aber ab und zu Abends... Hatte gestern ehrlich gesagt keine Lust mehr, noch mit Kupplungswechsel an meinem Dailydriver anzufangen - für mehr als Motorhaube und Radmutternblenden hats gestern nimmer gereicht...
  • Das Fahrgestell ist umgezogen ;) Nur Zwischenlager - aber besser als nix
    Grundierung ist fertig, das Hammerschlagsilber gefällt mir sehr gut
    Die neuen Räder sind schon montiert
    Der Kran ist schnuckelig - bin froh, das er hier ist
    Wenn der untere „Halter“ nicht passt, kann da einfach ein 3er Winkeleisen eingesetzt werden? Auch wenn die Schenkel nach unten/nach hinten zeigen (bisher oben/hinten)?
    Ist es zulässig, fette Flacheisen zwischen Holm und Zugvorrichtung zu legen?
    Irgendwie harmonieren die Zugholme nicht mit der Alko-Auflaufbremse
  • Ist es zulässig, fette Flacheisen zwischen Holm und Zugvorrichtung zu legen?
    klar, mußt aber genau genommen eintragen lassen, kriegst vom TÜV ne TP Nummer zugeteilt die dann einschlagen mußt
    brauchst das? dann würde ich warten bis er fertig ist und das fahrfertige Gewicht hast, eventuell brauchst dann höhere oder gar keine
  • Gar keine geht nicht. Die Krümmung der Zugvorrichtung stößt auf der Holmvorderseite - die Holme sind recht breit...
  • Endlich geht es weiter. Heute die Platten abgeholt, die wetterbedingt 14 Tage beim Lieferanten rumlagen - putzigerweise hat sich zwischen Anruf und Abholung (65min) eine Platte in Luft aufgelöst - egal - war eh die Dachplatte.
    Bilder - na ja - DIE müssen genügen...
    und im Lager
    Demnächst gibt‘s mehr
    Eine Anmerkung noch zum Kran: Bei max. Armlänge und 0,5Grad Gefälle kippt der Bursche mit talseitiger Last recht zügig =O
    Zum Glück nix passiert
  • 's is so weit - die Bodenplatte ist in Arbeit
    Dateien
  • Es gibt neue Bilder 😉
    Der Bauer war so nett, mir etwas Platz für‘n Drehschemel freizumachen :thumbup::thumbup::thumbup:
    Morgen beginnen die Leinölarbeiten…
    Ohne Kran wäre ich aufgeschmissen…
  • Die Zeit vergeht wie im Flug - habe wieder etwas Zeit investiert - hier der aktuelle Stand
    Vorbereitet zur Seitenwandmontage
    Done
    Der PUR-Kleber hat eine Offenzeit von ca. 10Minuten <X
    Nach vierzehn Minuten wurde die letzte Schraube gesetzt ;)
    Morgen ist die nächste Seitenwand dran - nächste Woche werden die Löcher für Tür und Fenster gesägt
    Will „eigentlich“ die einteilige Tür selber machen - hat jemand eine Idee für Scharniere und versenktem Türgriff?
    Habe nur versenkte Griffe für „Turnhallentüren“ gefunden - a)teuer, b)für Türstärken ab 60mm =O
    Einmal editiert, zuletzt von Petrus 01 ()
