Eduard Hochlader 2514 1350kg mit Hochplane
Ich werde jetzt doch wohl einen besseren Eduard nehmen. Also in 260x150. Jetzt die frage, würdet ihr 10 oder 13 " nehmen? Ich nehme dann eine Planenhöhe von 150cm.
Ja, soll schon ein HL werden.
Ich würde 13 Zoll nehmen....
Gleiten besser über die Schlaglöcher....
Und Du kannst mehr mit dem Luftdruck "spielen"...
Nimm 13zoll.
Hi,
Kommt drauf an. Wenn dir Ladehöhe wichtig ist : 10Zoll.
Ich hab 13Zoll genommen, weil die Kombi 10Zoll plus Rampenschächte dazu führt, dass die Bordwand hinten auf dem Boden aufsteht.
Für 10 Zoll gibt's aber richtig ge*le Alufelgen
Nimm trotzdem 13 Zoll
Ja, sind nicht die Hellsten da.
Hab da schon mal Anhänger geliehen und dabei in die Werkstatt gelaufen.
Im Büro die wissen aber auch nicht unbedingt was sie tun!
Das habe ich bei meiner Anfrage zu einem Eduard mitbekommen.
Ja, werde 13er nehmen, finde ich auch optisch schöner.
Einen ganz klaren Favoriten habe ich auch schon:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen…ocial&utm_content=app_ios
Kann man den kaufen?
bei Becker‘s auf jeden Fall
Na klar, dass passt schon
Hi,
So geil finde ich die 10“-Alus nicht, aber alles Geschmackssache.
Vielen Dank. Ist zwar ne Ecke zu fahren aber da muss ich wohl durch
Morgen noch einmal die Garage ausmessen und dann anrufen. Allerdings finde ich die Anzeige merkwürdig aber da vertraue ich mal auf euch.
1) da ist Alko abgebildet, im Text steht Knott (ne, war beim 1,5t)
2) Farben freie Wahl aber oben steht : Fahrzeug wie abgebildet. Wird sich ja morgen am Telefon klären. Ich berichte.
Edit: zu 1) war beim 1,5 t, nicht bei diesem.
Die nehmen einfach ihre Standartanzeigen und schreiben dann oben den kleinen Satz drüber.
Denke wenn du den bestellst kannst die Farbe aussuchen.
Schauen wir mal, ich rufe da nachher mal an. Ich würde den auch so nehmen wie er da abgebildet ist.
Noch einmal für ganz dumme Anfänger:
Ich verstehe es wirklich richtig, dass bei der Planenhöhe (150cm) der Anhänger eine Gesamthöhe von 213cm hat? Werde ich zwar nachher klären aber möchte mich da noch zusätzlich absichern. Meine Garage ist zwar 235 hoch aber durchs Tor habe ich leider nur 220cm Platz. Dann würde der genau passen.
Richtig....
150cm ab Ladefläche....
Und wenn die Ladefläche 63cm vom Boden entfernt ist...
Macht das in der Summe was?
213cm Gesamthöhe abzüglich 150cm Planenhöhe ergibt ~63cm Ladekantenhöhe - das ist ein durchaus gebräuchlicher Wert, ja.
Nach meiner Erfahrung gibt jeder die Planenhöhe anders an, einer ab Ladekante, einer ab Bordwand, der Giebel kommt evtl. noch dazu.
Das solltest Du hinterfragen!
Hallo, bin ein "Erstschreiber" noch ohne jede Vorstellung
0,63 cm Ladehöhe (Fußboden bis Oberkante Ladefläche) + 1,5 m Planenhöhe (Ladeflächenboden bis oben an die Plane) ergibt 2,13 Meter
Ich bedanke mich und kann "Entwarnung" geben. Habe eben mit Becker Anhänger telefoniert und die fertigen die Spriegel auf Wunschmaß an. Ich soll in der Bestellung die max. Höhe von 2,20 angeben und dann wird es so gefertigt.
