Hab halt bei google eingegeben 13 polig pinbelegung. Sollte doch genormt sein?
muss nicht sein am Anhänger ja obs bei deinen Leuchten so ist ???
War ein Anschlussplan dabei?
Aus Eduard Betriebsanleitung
Und Anschlussplan Leuchten
Sollte passen
Teste mal an einen neueren Pkw bitte...
wenns hier funktioniert kanns dein Zugfahrzeug nicht.
Könntest ja einen neuen Kabelsatz ins Zugfahrzeug einbaun, der LED kann... wäre nicht so schlimm
Welchen Kabelsatz hast verbaut ? Original oder nachgerüstet?
Sollte passen
Okay mach ich heute mal mit 2 neueren Autos. Ich berichte
Lg
Wir finden eine Lösung ![]()
Ich hoffe ? will sie gerne behalten. Danke jedenfalls schon mal für euere Hilfe. Top Forum ??
Hast du ne Erklärung für mein Problem? Hattest du Probleme mit den Leuchten?
Ich poste später nochmal meine komplette Verkabelung
Lg
Can Bus kann sein muss aber nicht....
Ich würde auch jedes Kabel was nach hinten geht nochmals kontrollieren...
Ich tippe auf einem Massefehler...
Probleme bei mir
Nein absolut nicht....
Hier nochmal alle Funktionen und die Fehler.
Auto sagt übrigens "Nebelschlussleuchte links defekt"
schaut echt nach Massefehler aus ![]()
Schon an einen anderen Kfz probiert ??
So grad am GLK von 2014 getestet, da funktioniert alles einwandfrei.. Und jetzt? ?
entweder neuen Kabelsatz am Auto, der LED kann, Relaise einbauen oder Rückleuchten wieder zurückschicken![]()
Kabelsatz eher nicht, da ich aktuell Winterauto habe und dass im März wieder verkauft wird. Kann man nicht einfach Widerstand irgendwo einbauen? Hab davon nicht viel plan ? Relais einbauen schaffe ich vermutlich nicht von der Verkabelung her ohne Hilfe ?
Die Leuchten kommen mir irgendwie bekannt vor
Glückwunsch
Ich hatte mir diese auch ausgesucht, habe mich letztendlich dagegen entschlossen
Meine Auflösung kommt, wenn alles angeklemmt ist ![]()
Was du noch versuchen kannst ist, die Seitlichen noch anzubauen, evtl haste dann so viel Widerstand des es passt ![]()
Sind leider noch nicht da. Kann man nicht einfach einen Widerstand dazwischen klemmen? Wenn ja wo? Bei der Masseleitung?
brauchst dann auch bestimmte,welche genau kann ich dir nicht sagen ,hab mich nicht so genau damit befasst...
Aber ganz ehrlich, wenn nur das Winterauto zickt, warum lässt du dann nicht die alten Leuchten über Winter noch dran?
Ich weiß nicht ob nur das Winterauto zickt, fahre im Sommer einen A4 B7 der is 4 Jahre jünger als der A4 B6. Denke der wird das selbe Problem haben, kann leider nicht testen, da er bereits eingemottet ist. Ist so eine Relaisschaltung schwer? Und kostenintensiv?
Nein... hast den Post von mir schon mal angesehen? Wenn du allerdings keine Ahnung von sowas hast wird's schwer!
Kennst denn keinen Mechaniker ![]()
OK ich schaus mir dann nachher gleich mal an. Und damit sollte es dann definitiv funktionieren?
Lg
Mit Relaise sollte es gehn ja
Wenn Du Ben bekannten Kfz Mech kennst , der macht dir das ![]()
