dann liegts an deinen E Satz im Auto
Ich bin echt gespannt ob's hilft...
Ich hoffe es auch. Ansonsten müssen sie leider zurück ?
Wie schon gesagt, es schon noch Möglichkeiten... aber teste mal![]()
So, adapter kam heute an. Es funktioniert damit alles.. Es flackert nichts mehr. Das einzige Problem, dass nun besteht ist das der linke Blinker nicht einwandfrei durchläuft.. Keine ahnung warum.. Alles andere funktioniert.. Rückwärtsgang und Nebelschlussleuchte muss ich noch jeweils zum anderen Licht verkabeln
Bin ratlos..
Klingt erstmal doof, aber klemm die Leuten doch mal anders herum an.
Wenn der Fehler mitwandert ist die Lampe defekt.
Wenn nicht, muss man weiter suchen.
Genau das würde ich auch machen....
Klingt nach defekter Leuchte...
ohne modul hat der blinker ja funktioniert
Da waren die Zusatzleuchten/ Positionslampen noch nicht dran.
Aber es wirft dann den Verdacht auf das Modul.
Klemm die Leuchten am Modul um und wenn der Fehler mitwandert würde ich sagen ist das Modul nicht in Ordnung.
Und nur weil es gestern noch ging heißt das nicht, dass die Lampe heute noch heile ist.
Gestren sprang der Audi noch gut an.
Heute bin ich mit dem Peugeot zur Arbeit weil der Audi nicht wollte!
die "Ohren" blinken ja auch nicht, die gehen aus, das kanns ja auch ned sein
Du hast nach wie vor irgend ein Kabel vertauscht
Richtig. Das stimmt nicht denn die äußeren Blinker funktionieren nicht.
Da blinkt das rote Licht und nicht Orange
Da stimmt was nicht.
Schade das Jens nicht mehr dabei ist!
Er hätte die Antwort parat!
MfG Pit
Jens ist schon noch dabei, schreibt nur nicht.
Moin
Klemm mal die Begrenzungsleuchten ab! Und berichte dann die Funktion bitte...
bremse geht ja auch nur eine Seite
Sorry aber nicht böse sein,
Klemm die dinger endlich mal richtig an, und wenn es nicht kannst dann frag jemanden der sich auskennt, weil du offensichtlich nicht
So wird das nie was
Alles anzeigenbremse geht ja auch nur eine Seite
So wird das nie was
Bremse geht auf beiden Seiten. Richtig hinschauen. Es funktioniert nun alles mit dem Modul. Der Blinker läuft sauber durch allerdings nur wenn Motor dabei läuft. Nur Zündung spackt er rum. Aber dass passt so.
Danke und LG
dann ist die Batterie kurz vor dem Tod
