• nö, hatte die im Auto
    Wennst die am Anhänger verbaut wäre eben jedes Auto dafür gerüstet...
    Nachteil... Es funktioniert KEIN Checkcontrol mehr...
  • Bau doch erst mal noch die Seitlichen an und teste dann oder!?
  • Klemm eine Blinkerglühlampe dazwischen....
    Dann hast Du kostengünstig einen Widerstand....
  • Moin
    Wie Jens sagte, nimm ne Birne als Widerstand zum testen! Dann siehst Du obs daran liegt!
    Hat eigentlich mit den original Leuchten alles funktioniert????
    Weil irgendwie ist das ein typisches Massefehlerbild :/
  • Moin
    Ja mit den originalen hat alles funktioniert
    Lg
  • Dann mach mal den versuch mit der Birne...
    Einfach mal parallel dazuklemmen...
    Denke das wenn Du beim Rückfahrscheinwerfer ne 21watt dazu machst alles funktioniert, beim Rest musste testen
  • Wozu `ne 21w Glühlampe ? Einfach noch einen vernünftigen LED Arbeitscheinwerfer drauf klemmen.
    Zum testen... denn diese sollte vorhanden sein und wäre original verbaut
  • Zum testen... denn diese sollte vorhanden sein und wäre original verbaut
    Ja, klar, aber letztlich sind garantiert insgesamt viel zu wenig Beleuchtungseinrichtungen verbaut.
    8o:weg:
  • Da ist einfach ein E Satz verbaut der keine LED kennt.
    Ich würde nen anderen rein machen der es kann und gut 8) oder eben Relaise.
