Tomfred's Debon C300 - Umbauten und Co.
  • Ich weiß !
    Aber wenn ich rechts und links die Kisten an den Wänden verzurren will, wie soll ich die unten fixieren, wenn ich dazwischen noch durchlaufen will ??
  • Um diese Kisten geht es, für diejenigen welche mit IFCO nix anfangen können:
    Dann habe ich die restlichen Kappen an die Schienen geschraubt und die Umfeldlämpchen angebaut.
  • Aber wenn ich rechts und links die Kisten an den Wänden verzurren will, wie soll ich die unten fixieren, wenn ich dazwischen noch durchlaufen will ??
    garned, reicht doch wenn sie an der Wand festmachst und auf Gummi stellst
    ich sicher die manchmal garnicht, die haben ja Euromaße also 3 längs oder 2 quer, schon hab ich Formschluss, zumindest in meiner Werkzeugkiste, die is nur bisschen über 120 cm Innen
    und ansonsten werden sie nur an die Wand gespannt
  • Bei den kurzen Schienen fehlt noch eine Niete. So ist das ja gar nicht symmetrisch =O=O=O:weg:
  • und die grünen Gurtschlösser schaukeln hin und her und verkratzen alles
    außerdem ist das viel zu viel arbeit die immer ein zu ziehen, ich lass den Gurt immer drin im Schloss, nur bei den großen Gurten wickel ich die einzeln
  • Keine Panik, hab erst mal die hin gehangen, welche mir in die Hände gefallen sind. ;)
    Überall liegen welche rum und die kommen dann alle in meine Indoordeichselbox, welche noch in Arbeit ist. 8o
  • :thumbup: ist die Tür gegenüber8o,geht dann, nach dem verzurren, nicht mehr auf. ;)
    Da meine ich fehlt eine Niete. Dann wäre das Muster symmetrisch. Mein innerer Monk rotiert...
  • Symmetrisch ist doof .;)
    Habe mal ein Bild von einem original verbauten Niet gemacht. Hoffentlich könnt ihr es erkennen!
    Bei jedem Niet, in der Heckklappe, kann man nach draußen sehen!
    Wenn das nicht schlecht genietet ist, was dann !?
  • Habe mal ein Bild von einem original verbauten Niet gemacht. Hoffentlich könnt ihr es erkennen!
    Danke Tomfred ,
    ich dachte ich bin eine Niete beim Nieten. Aber so schlecht sahen meine etwas über 10 Nietversuche dann doch nicht aus ;)
    Swifty
  • da hast du kaum einfluß drauf,wie die niet-rückseite aussieht
    durchs ziehen staucht sich das ende ganz unterschiedlich
    egal ob manuell oder durch maschiene gepoppt
  • Coooolllll :super:.....
    Jetzt fehlen nur noch Aufnahmen bei Nacht um das ganze Ausmaß der Rundumbeleuchtung genießen zu können ;)....
    :anstoss:...
