Adapter 7 Pol auf 13 Pol - Fahrradträger mit und Hänger ohne Bremslicht
  • Da schau her, hab ich fast verpasst...
    Brauch ich zum verkabeln eigentlich auch Aderendhülsen?
    Wenn man Wert auf zuverlässige elektrische Schraubverbindungen legt: Ja.
  • Steuerhinterziehung?
    Unnützes Wissen #823: Bei Zweitaktdiesel mit Gemischschmierung muss man da bissl aufpassen. Zweitaktöle sind meist eingefärbt und als Mischung mit Diesel kaum noch von Heizöl zu unterscheiden...
    ist aber ein anderer Farbstoff der spätestens im Labor unterschieden werden kann. Im 2 takt öl fehlt nämlich Solvent Yellow 124.
  • 4 Takt Diesel OM621 = Ölmotor.
    Der ist damals schon generell auch für Pflanzen- oder minderwertigeres Diesel fähiges Öl konzipiert worden.
    Darum machen diese Motoren auch im arabischen Raum keine Probleme und wurden / werden dort gern genutzt.
    Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts... ^^
  • Es gibt kein rotes Öl oder Diesel für Kraftfahrzeuge, außer Hydroöl
    Zweitaktöl ist eingefärbt um eine Mischung von reinem Sprit optisch unterscheiden zu können.
    Die übliche Farbe ist rot, manche Hersteller machen es blau.
  • JAU
    Aderendhülsen Set mit Zange ist bestellt. ;)
    Hallo Jungs,
    is doch egal ob und welche Farbe der Diesel haben müsste.
    Glaube echt nicht, wenn ich da ein paar Liter ranziges Pflanzenöl verbrenne, dass sich daran wer reibt.
    Riecht halt nach Pommesbude hinter mir...:biggrins:
  • Dann steht ja einer ordentlichen Verkabelung der Steckdose nix mehr im Wege :super:
  • Thema Steuerhinterziehung wenn Aldi Pflanzenöl zum Verdieseln hergenommen würde:
    Das Pflanzenöl bezahlt man ja mit 19% Steuer (derzeit 16%).
    Somit keine Steuerhinterziehung.
    Sobald ich aber Heizöl oder landwirtschaftlichen Diesel hernehme, der steuerlich begünstigt wird, DANN begehe ich Steuerhinterziehung. ;)
    Also völlig legal teures Pflanzenöl einzukaufen und in den Tank zu kippen. Lohnt halt derzeit nicht und produziert nur endlos Müll wenn man es nicht gleich Kanisterweise sondern in 0,7 Liter Gebinden kauft.
  • Das Pflanzenöl bezahlt man ja mit 19% Steuer (derzeit 16%).
    Es gab mal eine Steuervergünstigung, §50 EnergieStG ist aber zwischenzeitlich gestrichen worden.
    Auf Diesel und Pflanzenöl zur Energiegewinnung zahlt man meines Wissens den selben Satz, ca. 0,47€/l.
    Und die MWSt kommt da noch oben drauf.
  • Gibt es denn schon was neues zum Fehler??
