Hydraulikflüssigkeit aus Betonsteinen entfernen - wie?
    leider wusste ich nicht wirklich wohin die Frage passt.
    Es geht darum, dass ich aufgrund eines Defektes an der Kipper-Hydraulik einen recht großen Fleck auf den Betonsteinen der Auffahrt habe. Sieht nicht wirklich schön aus.
    Habt ihr Tipps, womit man diese entfernen oder neutralisieren kann?
  • Mellerud Steinreiniger.
    Meine persönliche Erfahrung und nichts zum nachmachen. Verdünnung drüber und zündel zündel.....
  • ... geht... oder Felgenreiniger, musst aber mal an nicht sichtbarer Stelle ausprobieren
    Auwärter GL 75
  • Profis machen das mit einem sehr sauren Reiniger, der löst zwar das Öl nicht, hebt es aber aus dem Stein. Dann kann man es mit Ölbindemittel oder eben Katzenstreu (ist das Selbe) aufnehmen und anschließend mit reichlich Wasser nachspülen.
    Danach ist die Stelle allerdings sehr sauber, was etwas auffällt, wenn die die restlichen Steine sehr verwittert sind.
  • :thumbup: deswegen funktioniert der Felgenreiniger auch... zumindest der, den ich habe;)
    Auwärter GL 75
    Genau, denn davon haben die meisten einen hohen Säureanteil und sind trotzdem für die Felgen nicht schädlich. Wir hatten im Handelssortiment einen Felgenreiniger, welche hohen Säreanteil hat und trotzdem Lackverträglich und von MB und Porsche zertifiziert und gelistet war. Nur bei Magnesiumfelgen sollte man es lassen.
  • Stimmt, die säurefreien kannste knicken, die taugen nix.
  • Spülmittel
    Auftragen, mit einem Handfeger einmassieren und mit Hochdruckreiniger abspülen.
  • Spülmittel
    Stimme ich dir zu.... muss allerdings sagen für die Aufnahme nehme ich dann im ersten Schritt sägespäne oder katzenstreu.... letzteres saugt besser auf.... und ich spüle nicht mit dem Druckereiniger den Kram in den Boden oder den Kanal.....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • .... und ich spüle nicht mit dem Druckereiniger den Kram in den Boden oder den Kanal.....
    Das ist richtig, denn Hochdruckreiniger entfernt in diesem Fall nicht den Schmutz, sondern verteilt ihn so großflächig, daß er nicht mehr auffällt.
    Diesen Effekt kann man sehr gut beobachten, wenn Leute bemostes Pflaster vorm Haus wegkärchern und sich wundern, daß sich im Folgejahr Moos an der Hauswand bildet.
  • Und es gibt immer wieder bei uns in der Siedlund Leute die sich das Dach professionell reingen lassen.... wie schon betont wurde im Folgejahr das Unkraut im Garten....
    ich weiss mein letzter Kommentar gehört nicht zwingend ins Anhängerforum aber war halt mal ein allgemeiner Hinweis....
    Einmal editiert, zuletzt von Der Glonntaler () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von DelleWob mit diesem Beitrag zusammengefügt.
