Batterie laden bei Debon Anhänger
  • Hallo.
    Ich habe aktuell von einem Bekannten einen Anhänger/Kipper von Debon ausgeliehen. Jetzt kippt der Kipper nicht mehr. Ich denke, dass die Batterie leer ist.
    Kann ich die wieder aufladen? Oder kann die nur über die Lichtleitung geladen werden? An dem Anhänger sind 2 Anschlüsse dran. Sind die zum Aufladen? Ist nicht das Original-Foto, aber die Anschlüsse passen.
    Danke.
    Gruß Dennis
    Edit by Mod: geklautes Bild gelöscht!
  • Eben,
    und wenn es nicht dein Bild ist solltest du es löschen...
    Urheberrecht....
    Auwärter GL 75
  • Is scho weg!
  • Schon mal den Bekannten gefragt ....
    Zu einfach, dann würde er merken das die Batterie futsch ist...
    Klar kann man die laden.
    Ich sehe nix.
    War sicher ein geklautes Bild...
    Gruß Benni
  • Wenn Du ein Ladegerät mit den passenden Maulschlüsselladezangen hast, ist das kein Problem....
    Deshalb wurde extra der Aufkleber angebracht...
  • Klar kannste da wie Jens schon sagte!
    Rot ist Plus Blau ist Minus...
    Oder denkst Du man muss den Anhänger wegwerfen wenn die Batterie leer ist :/
    Auwärter GL 75
    laden kannst du an den Anschlüssen mit jedem normalen 12V-Ladegerät für Autobatterien. Blau - , rot + ,
    Für den Fall dass die Kipperbatterie komplett platt ist, kannst du auch mit dem Starthilfekabel kommen und den Kipper anheben um die Kipperbatterie zu tauschen.
  • Moin Dennis,
    kippt Er wieder :/...
    Also 6:0 für Dich - oder ?!
