Bremslichter brennen dauerhaft am Anhänger + Blinkerintervall schnell
  • Guten Abend,
    ich habe vor einiger Zeit bei unserem Renault Grand Scenic 3 eine Anhängerkupplung samt fahrzeugspezifischen E-Satz von Erich Jaeger nachgerüstet. Der Einbau war wirklich simpel und sehr gut beschrieben. Doch dann kam die Inbetriebnahme...
    Status aktuell:
    - Bremslichter brennen dauerhaft (am Anhänger)
    - 1. Blinkintervall ist schneller (Anhängerbetrieb)
    Leider ist der online shop sowie Erich Jaeger keine große Hilfe bei der Fehlersuche. Bisher wurden beide Steuergeräte (mehrfach) sowie der komplette Kabelbaum getauscht. Leider weiterhin gleiches Fehlerbild. ||
    Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee...
  • Falsch verkabelt!
  • Das sagt mir meine Glaskugel nicht!
    Das musste schon selbst suchen
  • Hallo Unbekannter :rolleyes:...
    So wird dass hier nix ?(...
  • Rezeption
    Hallo Unbekannter...
    Eine kleine Vorstellung im entsprechendem Bereich wäre nicht schlecht...
    Dann einige weitere Daten von deinem Zugfahrzeug und Anhänger...
    und dann wird auch hier sehr gerne geholfen
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
    9.Treffen der Anhängerverrückten vom 4.06. - 7.06. 2026 in Gehlenberg
  • Hallo, wie oben geschrieben:
    Zugmaschine ist ein Renault Grand Scenic 3. Das Fehlerbild ist unabhängig vom Anhänger/Fahrradträger. Am Pin 6 der Steckdose liegen immer 12 V an.
    btw. wenn Informationen fehlen kann man ja auch freundlich danach fragen...
  • Erstens sollte das selbstverständlich sein das man mal den Namen sagt...
    Dann sollte man ein Danke und Bitte kennen!
    Und dann deutet alles drauf hin das deine Dose falsch verkabelt ist!
  • Danke Mario! Das mit dem Namen tut mir leid, ich heiße Marco.
    Danke und bitte kommen sehr wohl in meinem Sprachgebrauch vor, wenn man aber eine stumpfe Antwort "Falsch verkabelt!" bekommt fällt das leider nicht so leicht....
    Also Neustart!
    Du vermutest die Dose, d.h. der Dauerplus sollte auf Pin 9 zu finden sein, oder?
    Sind die Kabelfarben eigentlich genormt oder kann jeder Hersteller jeden Pin verdrahten wie er lustig ist?
    Werde dann morgen mal die Dose zerlegen bzw. neu verkabeln.
    Danke und VG
    Marco
  • Guten Abend Marco,
    früher gab es da schon mal wildes Kabelmikado, aber heutzutage trifft man eigentlich immer die "richtigen" Kabelfarben an, wie man die beim googlen findet, ist also recht zuverlässig. Multimeter ist trotzdem ne feine Sache.
  • Prüfe nach deiner Einbauanleitubg wie angeschlossen gehört samt Kabelfarbe
    Gruss Mario
    auf Pin 6 gehört das Bremslicht, und kein Dauerplus, und das der Blinker rennt, soll dir anzeigen das da was faul ist,
    also richtig verkabeln, dann sollte alles klappen
    die Kabelfarben und Kontaktnummern stehen doch im Beipackzettel
    ws/sw bedeutet weiß/schwarz, also ne weiße Hülle mit nem schwarzen Strich, keine schwarze Hülle mit weißem Strich
    wenn du das genau beachtest, findest auch den Fehler
    auf Pin 6 ist meist Schwarz rot oder nur rot oder zumindest was mit rot, bei dir dürfte dort auch ein roter sein, der gehört aber dann auf 9
  • Moin
    So musst Du es anschließen!!!
    Incl der legende für die Kabelfarben!!!
    Pin 6 ist BK/RD heißt schwarz Rot! Also schwarzes Kabel mit rotem Strich
  • Moin zusammen,
    hier mal meine neuen Erkenntnisse:
    Die Kabel an der Steckdose sind korrekt, aber die Signale scheinen falsch zu sein. Ich habe die Kabel bis zu den Anhängermodulen zurück verfolgt. Am Ausgangspin für das Bremslicht kommen direkt 12V raus. Am Eingangspin Bremslicht liegen ca. 5V an. Ich vermute, dass diese 5V das Relais im Modul schalten und ich die 12V Ausgangsspannung habe. Klingt für mich soweit plausibel, was meint ihr?
    Bleibt zu klären wo die 5V am Eingang herkommen.
    Ich bin dann mal wider messen...
    Musstest du mit einen Kabel ans Bremslicht ??
    Dann kann hier der Fehler sein.
    Leuchten die Rücklichter am Fahrzeug (evtl Tagfahrlicht) wenn die Bremsleuchten am Anhänger leuchten?
  • Ich denke das ist der Fehler....
    Wenn er zb für Licht u Bremslicht nur eine 21Watt Birne hat, dann wird sie für das normale Licht mit 5 und für Bremslicht mit 12 Volt angesteuert !
    Abhilfe dafür ist, mit dem Kabel an die 3.Bremsleuchte zu gehen!
