An vielen aktuellen Pkw leuchten die Heckleuchten mit dem TFL nun mit. Das heißt nicht zwangsläufig, dass auf der Dose für den Anhänger auch die Heckleuchten angesteuert sind. Bei meinem Cupra gehen die Heckleuchten des Anhängers erst an, wenn am PKW das Abblendlicht eingeschaltet wird.
Bremslichter brennen dauerhaft am Anhänger + Blinkerintervall schnell
Moin
Richtig !
Deswegen fragte ich ja welche Birne er hat nur 21 oder 21/5 Watt
Kann z.b. auch durch das Automatiklicht angesteuert werden!
Am besten mal die Steuerleitung die aufs Bremslicht geschlossen wurde trennen und sehen ob sie immer noch leuchten.
Wenn nicht auf Steuerleitung für 3.Bremsleuchte klemmen.
Ich hatte so einen Fall schon mal deswegen.
Moin
Bitte berichte ob Du nun was rausgefunden hast !
Was ist nun eig. mit den Blinkern funktionieren die richtig?
Moin zusammen,
das mit der 3. Bremsleuchte hat heute geklappt! Danke Mario!
Bei den Blinker ist der 1. Intervall ein schneller (bei angestecktem Anhänger), dass ist aber ein Fehler mit dem könnte ich jetzt leben.
Marco
