Kupplungsmaul mit Befestigungsschrauben oben/ unten an Zugstange
    ich besitze seit kurzem einen alten Bootsanhänger (und ein altes Boot ^^). Beim TÜV wurde unter anderem bemängelt, dass das Kupplungsmaul verschlissen sei.
    Das Typenschild sagt "Graubremse Typk GAZK 2.0, Baujahr 69". Das Kupplungsmaul ist mit zwei Schrauben befestigt, die durch Ausfräsungen oben und unten an der Zugstange ( Durchmesser 40mm) laufen.
    Trotz längerer Suche habe ich nur Ersatzteile gefunden, deren Befestigungsschrauben mittig in der Zusgstange liegen, habt Ihr einen Tipp für mich?
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias_E () aus folgendem Grund: Typo
  • Tobias_E
    Hat den Titel des Themas von „Neues Kupplungsmaul Grau GAZK 2,0“ zu „Kupplungsmaul mit Befestigungsschrauben oben/ unten an Zugstange“ geändert.
  • Dann hat irgendwann in den letzten knapp 50 Jahren die Spannstifte rausgeklopft, momentan sind jedenfalls M10-Schrauben mit selbstsichernden Mutter drin...
    Danke für den Tipp mit Nico, da werde ich mal anfragen.
    Tobias
  • Ist die Konstruktion TÜV-fähig:confused:
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
    9.Treffen der Anhängerverrückten vom 4.06. - 7.06. 2026 in 49757 Werlte
  • Wenn du den Halter zusätzlich zu den Schrauben noch Schweißt sollte das Teil das Locker abkönnen
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Die Kraft wird nur auf die eine Schraube übertragen...und dann auch nur auf die eine Seite, ob das dem Tüv und :police: gefällt?
    Beim Originalteil geht die Kraft in beide Schrauben und auf vier Punkte :/
  • In wiefern sind die Schrauben denn zu kurz? Wie weit sollten die den aus der Mutter rausstehen?
    Natürlich würde ich am liebsten das Originalteil verwenden, aber das scheint es nicht mehr zu geben.
    Wenn ich mir das entsprechende Teil von AlKo anschaue, wird das ja auch nur an einer der Schrauben mit befestigt:
    https://anhaenger24.de/479106.html
    Der Winkel ist mit 2 M6 Schrauben verschraubt, da sollte die Mindestbruchkraft pro Schraube bei etwa 16 kN liegen. Das ist vermutlich auch ohne zu Schweißen genug, um den Anhänger mit 1.2to rückwärts eine 45-Grad Steigung hochzuschieben...
  • so wie des auf dem Bild aussieht bekommst da kein TÜV
    der Hebel muß durch die Feder nach Außen gedrückt werden und an deiner Abstützung vorbei gehen
    so wie er jetzt steht, bremst der Anhänger nicht
  • Wenn du jetz mit dem Anhänger losfährst... springt der Hebel an der Konstruktion vorbei und gibt die Bremse frei?
  • Der Hebel hat ein Langloch, so dass man ihn um etwa einen Zentimeter verschieben kann. Wenn ich ihn nach vorne ziehe, hakt er sich in dem Winkel ein. Jetzt kann ich wieder ins Auto einsteigen und rückwärts fahren. Dabei wird der Hebel im Langloch nach hinten geschoben. Sobald ich wieder vorwärts fahre, springt der Hebel dann aus dem Winkel raus.
