Wer kann mir etwas sagen... ?
  • anhaengerforum.de/attachment/39919/anhaengerforum.de/attachment/39920/anhaengerforum.de/attachment/39921/Hallo ich heiße Uwe komme aus dem Harz und hab mich neu registriert.
    Und schon die erste Frage.
    Ich habe mir gestern einen gebrauchten 850kg Anhänger gekauft. Laut Papieren von der Firma Lohmann.
    Ich vermute, das der Vorbesitzer an dem Anhänger selbst Hand angelegt hat, denn laut Papieren ist es ein offener Kasten, und von der Hochplane steht dort nichts drin.
    Auch hat der Anhänger eine andere Reifengröße, wie eingetragen, desweiteren könnten wir noch nicht für Fahrgestellnummer finden.
    Nun meine Frage, brauch ich bei dem Anhänger nun eine Vollabnahme?
    Der Anhänger wurde vom Verkäufer gekauft vor drei Jahren und auch nicht beim TÜV vorgeführt.... (seit 4 Jahren)
    Vielleicht kann mir ja jemand etwas sagen, will den Anhänger wieder Zulassen und benutzen...
    Danke UweHarz
  • Hallo Uwe und willkommen bei uns.
    Was die Hochplane angeht, steht die nur sehr selten in den Papieren da alles was ohne Werkzeug/mit Bordwerkzeug entfernbar ist als Ladung gilt.
    Bei den Reifengrößen steht meist nur eine in den Papieren. Bei aktuellen Fahrzeugen steht im COC noch mehr drin oder im entsprechenden Gutachten. Kann also alles seine Richtigkeit haben.
    Vier Jahre abgelaufener TÜV sollte kein Problem darstellen.
    Die fehlende Fahrgestellnummer könnte eher problematisch werden.
    Beim Upload der Bilder hat was nicht so richtig geklappt. Versuche es bitte nochmal.
    LG
    Steffen
  • Wer kann mir etwas sagen
    da fällt mir gebrüder blattschuß ein
    kann mir einer sagen wie spät es ist??
    ich ich ich ich
  • Magst du nochmal Bilder vom Spriegelgestell machen?
    Welche Reifengröße ist drauf und welche ist in den Papieren?
    Von wann ist der Anhänger?
    Sehr schön gesichert, aber n bisschen Hecklastig geladen oder?
    Von Bremen nach Goslar hat es gehalten.....
    Bilder vom Spriegelgestell mache ich morgen, eingetragen 185 SR 14.
    Aufgezogen 195/65 15 und laut Papieren Erstzulassung 16.09.1980
    Lg Uwe
  • Mach mal folgende Bilder
    Von der Rechten Seite
    Von vorne
    Achse von vorne und Seite
    PKW - Mazda 2
  • Such mal das untere Winkeleisen ab
    Von der Deichsel aus rechte seite bis zur Achse.
    Auch von unten gucken denn bei meiner Hängeliene ist die NR. auch von unten eingeschlagen.
    PKW - Mazda 2
  • Hallo Christian,
    Vielen Dank für den Tip.
    Der Anhänger geht am Samstag beim Freund auf die Hebebühne, dann ist es sicher einfacher zu gucken. Habe heute von unten den Boden gestrichen, ust nicht schön, wenn kein Platz ?. Aber man will ja fertig werden......
    Lg Uwe
  • Fahrgestellnummer könnte auch in Fahrtrichtung rechts an der Stirnwand in den Winkel geschlagen sein.
    Da war meine bei dem alten Anhänger.
    Könnte bei dem Alter unter ne Menge Farbe versteckt sein.
    Zu deinem Thema mit der Nummernschildbeleuchtung.
    Ich würde mal schauen ob du das nicht mit nem Blech unterhalb der Klappe anbringen kannst.
    Wenn da noch genug Bodenfreiheit bleibt hast du das Problem mit dem Stecker nicht mehr! ;)
  • Das ist ja mal n spannender Spriegel. Aber da würde ich mir keine Gedanken über die Papiere machen. Ist zwar deutlich mehr am Anhänger befestigt als sonst, sollte aber dennoch als offener Kasten durchgehen.
