Plywood Befestigung Bett Dachluke Fenster
  • Guten Morgen in die Runde,
    ich bin neu hier und auch neu im Besitz eines Kofferanhängers mit Plywoodwänden.
    Es handelt sich hierbei um einen Koch / Blyss 304x180x146 1,3 T Anhänger, den ich zum einen als Werbeträger für meine Firma nutzen will
    und zum anderen als Transportobjekt zum Endurofahren. Der Anhänger hat vorne eine abschließbare Deichselbox verbaut, eine Tür vorne rechts,
    sowie eine Auffahrrampe hinten. Des Weiteren sind mehrere Schienen an den beiden Seitenwänden angebracht.
    Ich stelle mir folgenden Umbau vor:
    Stirnwand: Regal aus Holz (Siebdruckplatten) zum Unterbringen von meinem ganzen Motorradequipment
    rechte Seite / Türseite: Einbau Klappbett(hoch) 200x90 cm und darunter eine art Sitzbank mit Fächern von Tür bis Klappe
    linke Seite: Airlineschienen und Motorradstellplatz mit Verzurrung nach vorne zur Stirnwand, vorne Haken für Kleidung etc, zum Aufhängen
    Beleuchtung innen: RGB LED-Strips mit Motorradbatterie/ Halterung/ Lagerung am Regal vorne an der Stirnseite
    Fragen:
    1. Welche Dachluke oder Fenster kann mir empfohlen werden (1,5 cm)?
    2. Wie befestige ich mein Klappbett (Holz- oder Aluminiumkonstruktion am besten an den Wänden?
    4,8 x 16 Linsenkopfschrauben? Sikaflex? Tragfähigkeit 120 Kilo mit Aufbau und 1 Person?`Bodenstützen zum einklappen.
    Besten Dank für die Hilfe
  • raoul1988
    Hat den Titel des Themas von „Plywood Befestigung Bett“ zu „Plywood Befestigung Bett Dachluke Fenster“ geändert.
  • Also Holzregal würd ich nicht nehmen. Dann lieber ein leichtes Plastik-Lagerregal (Beispiellink1) oder ggfs. sogar nen Plastik-Schrank (Beispiellink2). Vorteil vom Schrank: Fällt nix raus ;)
  • Danke für die Info.
    vor das Regal muss die Motorradwippe und diese muss gegen das Regal drücken oder mit diesem verbunden sein, damit es nicht verrutscht wenn ich das Motorrad am Boden mit den Airlineschienen festzurre.
    Deshalb war die Idee mit dem Holzregal da.
  • 1. Welche Dachluke oder Fenster kann mir empfohlen werden (1,5 cm)?
    Da ich mit sehr ähnlichen Gedanken (und gleichem Anhänger als Basis) schwanger gehe, habe ich mir diese ausgeguggt.
    Und auffüttern musst Du ohnehin für alle Fenster, die ich gefunden habe.
    Fenster von Carbest sind ein schönes Stück günstiger als von Dometic.
    Carbest Ausstellfenster gibt es in verschiedenen Größen
    https://www.campingwagner.de/p…best-Ausstellfenster.html
    Dometic Mini Heki Style Dachhaube 400x400mm, ohne Zwangsbelüftung
    https://www.campingwagner.de/p…-ohne-Zw---DS-25-42-.html
    Ohne Zwangsbelüftung finde ich besser, weil Du durch Entfernen einer Dichtung trotzdem auf Zwangsbelüftung "umbauen" kannst. Andersrum ist die Dichtung nicht dabei.
    Sascha
  • vor das Regal muss die Motorradwippe und diese muss gegen das Regal drücken oder mit diesem verbunden sein,
    Nicht zwingend. Du kannst die Wippe auch am Boden befestigen oder einen Anschlag zur Bordwand einlegen.
    Wäre mein Vorschlag. Rechts auf der Sitz-/Staubank aufliegen, links auf den Klappstützen.
    An der Wand muss das Bettgestell dann nur sein Eigengewicht tragen wenn du Scharniere anbaust. Lässt du die auch weg (Bettgestell steht hochkant auf Sitzbank) muss es sogar nur gegen Kippen gesichert werden.
    Detailfrage: Wie stark sind denn die Wände?
  • Wenn du schon ne feste Bank haben willst, warum nicht ne Verbreiterung dran und da drauf pennen?
    Wenn du Airlineschienen auf dem Boden haben willst, kannst du darauf auch die Wippe befestigen.
    Ich würde lieber ein Holzregal nehmen/bauen. Dort dann Euroboxen rein und mit nem Riegel oder Gurt gegen herausfallen schützen. So kannst du den Inhalt auch leicht mal mit raus nehmen oder draußen auf den Kisten sitzen. Mit dem Gewicht vom Regal dürftest du ja wenig Probleme bekommen. Bei 1,3to sollte ja noch einiges an Luft sein.
