Bordwand liegt abgeklappt bündig an....
Und das sollte auch so bleiben.... ![]()
Das wird richtig gut ![]()
Woher weißt Du das
Die vermeintlichen Knicklichter erhalten ein Vollmantel-Alugehäuse um das ganze robust und elegant zu gestalten![]()
Ich lass mich überraschen ...![]()
Was, ich? Welches Alu kenn ich? Von Uwe? Ich weiss von nix! ![]()
mach mal Bild von allen Seiten wo die hin sollen, da geht immer was
Na dann wart mal ab
Da wird "Uwe" Alu verarbeitet
Das spezielle Alu eben
Und dann sprechen wir uns wieder
Grüße....
Na dann hat die Legierung ja nun auch endlich mal einen Namen haha
Ist das Seewasser festes Alu?
Das ist sogar Meerwasserfest ![]()
Dann wird es wohl was in der Richtung
EN AW-5083 oder
EN AW-6082
sein.
Sooo...
Heute wurden aus dem "Uwe" Alu, Halterungen für die neuen Begrenzungsleuchten gefräst
Uwe Alu
Ja, dass hat eine ganz schön lange Reise hinter sich, dank dem "Forums Transportdienst" ....
Mit dem "Forums Transportdienst" werden deutschlandweit Anhänger und sonstige Gegenstände durch Forumsmitglieder transportiert
In meinem Fall waren es Aluplatten...
Jay sei Dank
Aus den Platten habe ich kleine Streifen rausgesägt
Das war die Ausgangsbasis für die Herstellung der Halterungen
Oben seht Ihr die hintere LED Leuchte in Neon Optik
Nun musste erstmal das Loch für die unsichtbare Kabelführung gebohrt werden...
Danach konnte dann die genaue Position der Neon Leuchten markiert werden...
Hier seht Ihr, dass es sich leider nicht um eine CNC Fräse handelt, sondern um eine Fräsmaschine aus dem Jahr 1958....
Aber Sie leistet nach wie vor gute Dienste
Nun wurde mal angefangen zu fräsen
Mit diesem Ergebnis....
Da die Außenrundung nicht dem Radius der Leuchte entsprach, wurde nochmal "nachgelegt"...
Nun passen die Leuchten wie A... auf Ei....
Jetzt wurde die Halterung dahingehend bearbeit, dass Sie die Form der Leuchten und die Form des Montageortes annimmt....
Irgendwer hatte mal geschrieben, dass ich "detailverliebt" sei....
Recht hat Er
Hier noch in der rechteckigen Variante...
Und hier in der abgerundeten Variante...
Der Radius der Halterung entspricht genau dem der Leuchte
(Täuscht ein wenig auf dem Bild)...
Die Kabelführung ist später unsichtbar und wird hinter dem Rücklicht verlaufen...
Die Halterung wird auf dem "Rückleuchten Kasten" unsichtbar verschraubt...
Absolut Geil
Saubere Arbeit ![]()
Bin gespannt aufs Endergebnis wenn sie montiert sind...
Verschraubt auf diesem "Kasten"...
Nun wurden noch Gewinde geschnitten...
Die Leuchte hat die gleiche Tiefe, wie der der Rücklichtrahmen
Nun muss nur noch die Oberfläche bearbeitet werden
Und ein Oberflächenfinish her ...
...aber sowas von!
Nun bleibt die Frage nach dem "End" Finish
Sandstrahlen - wird optisch aussehen wie Zink...
Polieren - wird fast aussehen wie verchromt...
Lackieren ?
Nun seid Ihr dran
Ich würde sauber Bürsten ![]()
