Hallo Joachim,
ich vermute, das ist ein Wolfangel-Bootsanhänger,
von der früheren Fa. Wolfangel in Bad Waldsee.
Die Firma Wolfangel existiert allerdings nicht mehr,
aber es existiert eine Nachfolge-Firma.
Die hilft dir bestimmt weiter.
Schleif doch einmal ganz vorsichtig vorne am Deichselrohr oben,
ca. 2 bis 3 cm vor dem kurzen, weißen Rohrstück,
das auf das Deichselrohr aufgeschweißt ist und in das der schwarze Elektrik-Stecker zum Schutz eingesteckt ist,
den weißen Lack ab.
Vermutlich findest du dort die Fahrzeugnummer *) eingestanzt,vermutlich zwei Buchstaben gefolgt von vier Ziffern.
Zeichenhöhe ca. 15 mm, aus dem Gedächtnis heraus geschätzt.
Irgendwo vorne auf dem Deichselrohr müsste auch eine angenietete Alu-Plakette vorhanden sein.
Da müsste dann "Wolfangel, Bad Waldsee" drauf stehen.
Eine weitere Alu-Plakette sollte am dicken Achsrohr angenietet sein. (rechte Fahrzeug-Seite, von hinten her lesbar)
Ich vermute, damals (1967) ist eine Nieper-Achse verbaut worden ( H. & F. Nieper KG Solingen ).
Vermutlich sind beide Plaketten überlackiert und damit leider nicht mehr lesbar.
Die Bootsauflagen sehen sehr nach Do-it-yourself-Arbeit aus, nicht nach Wolfangel.
Aber das ist Nebensache.
*) Mit dieser Fahrgestellnummer wendest du dich an die Wolfangel-Nachfolgefirma:
H.W.R. Anhängerbau in Bad Waldsee: http://www.hwr-anhaenger.de
Dort kannst du vielleicht eine Zweitschrift der Betriebserlaubnis anfordern, das kostet halt ein paar Euro.
Die Zweitschrift fertigt nicht mehr Frau Ruth Wolfangel aus, wie an vielen Stellen im Internet noch zu lesen ist,
sondern ausschließlich der Firmen-Nachfolger, die Fa. H.W.R. Anhängerbau.
Moritze
