War nicht MMeinel auf der Suche nach einem günstigen Anhänger?
31.000€ für den vorgestellten Cube 5 sind natürlich auch eine Ansage.
Hier der Link zur Webseite: Cube 5
2,4Meter Außenbreite kaufen, um 1,83Meter Innenbreite zu nutzen... na ich weiß nicht.... Vermutlich war ein Hochlader keine Option. Mit Kippfunktion schon gar nicht...
Pro Achse? Könnte passen
Oh - sorry, hatte die Frage glatt übersehen
Ist ein Doornwaard D2000SW - 2To, Plattform, 450x200 cm
Den Hersteller gibt es wohl nicht mehr.
So Einen würde ich glatt nochmal kaufen
Ungeachtet dessen steht der Kleine jetzt auf allen Rädern, vorher hat er mit dem Gitteraufsatz immer das Stützrad gefordert, um nicht nach vorne wegzukippen
Sorry - Bild hinterher
steht jetzt ohne Stützrad
Einheitskotflügel - passen in jedes Eck
Heute habe ich die hinteren Kotflügel versetzt
damit Platz wird für den Reserveradträger von Alko
Hatte immer ‘n G‘schiß mit dem Rad - ständig ging es im Weg rum,
egal ob Kofferraum, Ladefläche oder irgendwo an der Stirnwand
Keine dieser Lösungen gefiel mir.
Jetzt, nachdem ich endlich die Löcher im Rahmen gefunden habe und die Flex den Radträger auf‘s notwendige Maß gekürzt hatte, bin ich zufrieden. Rundum.
Das ein unbekanntes Wesen
während der Montage in die Leitung vom rechten Rücklicht gebissen hat, unvorstellbar - aber voll real.Ungeachtet dessen steht der Kleine jetzt auf allen Rädern, vorher hat er mit dem Gitteraufsatz immer das Stützrad gefordert, um nicht nach vorne wegzukippen
Kenne dein Ziel nicht... obenrum verlässt dein Routingprogramm die A9 und fährt an Bayreuth vorbei... - ich fahre gerne die A9
Und Bremen-Oldenburg ist oft recht luftig zum fahren
Reservestrecke Magdeburg-Osnabrück
Keine Flex mit Fächerscheibe greifbar?
Endlich geht es weiter. Heute die Platten abgeholt, die wetterbedingt 14 Tage beim Lieferanten rumlagen - putzigerweise hat sich zwischen Anruf und Abholung (65min) eine Platte in Luft aufgelöst - egal - war eh die Dachplatte.
Bilder - na ja - DIE müssen genügen...
und im Lager
Demnächst gibt‘s mehr
Eine Anmerkung noch zum Kran: Bei max. Armlänge und 0,5Grad Gefälle kippt der Bursche mit talseitiger Last recht zügig
Zum Glück nix passiert
was soll er saugen, auch feinsten Schleifstaub, von Holz oder Rigips? Dann gibts nur einen der das kann
...und wenn er mal sehr schmutzig ist, nehm ich den Hochdruckreiniger, das kannst mit keinem andern machen, weil dann sind die Filter Schrott
Hat der Verlinkte Hikoki (Nass-Trocken-Rüttelsauger RP250YDMWAZ Industriesauger, Staubsauger, 1200W) einen Metallfiltereinsatz?
Benötige ein gutes Teil - robust und günstig im Unterhalt
hoffe für dich es ist ein gescheiter
Ich gug grad RTL2 die Bauretter
Eigentlich ne Pflichtsendung für dich
Ich weiß einen guten, bezahlbaren Bauberater - Nürnberger - also Franke
- nennt sich Claus Meier, der mit seinem Buch nur Eines im Sinn hat: Finanzielle Desaster vor der Entstehung erkennen, vermeiden. Richtig bauen unter dem Aspekt Wirtschaftlichkeit, Wohngesundheit, unnötige Folgekosten schon während der Planung vermeiden.Titel: Richtig bauen (Bauphysik im Zwielicht - Probleme und Lösungen)
ISBN: 978-3-8169-3341-0 Klick
Mit diesem Buch kann so manchem Bauberater
eine feuchte Stirn bereitet werden
ob da bei nicht nutzung der öse bei voller last alles gut geht
Es gibt für Alles eine Lösung
klick -
Nur Geduld, mit jedem Tag rücken Sie näher an dein Beuteschema
Wenn man das hier so liest, müssten sich doch ausreichend Zugwagenschnäppchen auf dem Markt befinden, die Ihre Eigner in die Verzweiflung getrieben haben
870NM sind aber nicht so prickelnd für den Alltag, oder
War früher schon so: Viele Köche verderben den Brei“
Jetzt sind es halt Steuergeräte, die um die Vorherrschaft ringen
Am Ende ist es immer das Gleiche: da kommt nix befriedigendes bei rum
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem günstigen gebrauchten Anhänger bis EUR 300.
Erklär‘ doch mal:
Für was willste den Anhänger einsetzen?
vielleicht beim nächsten Mal erst die Anhänger raus und dann abkippen
Upps - Tor übersehen
