Beim Auflasten im Allgemeinen und auch mit Blei oder Beton oder so muss man aber aufpassen, dass die Blaukittel einem nicht 1 oder 2 Sitzplätze streichen ![]()
( nicht mit Farbe
; ..... in den Papieren
( nicht mit Farbe
Hallo Ruddi, nun komm mal wieder "runter" .....
dies ist ein öffentliches Forum bzw. zumindest ein öffentlich einsehbares Forum ....
da können Dinge, die vom Gesetzgeber im Sinne der Sicherheit grundsätzlich nicht gestattet sind ,
nicht mit einem positiven Statement für den "Regelbrechenden" abgeschlossen werden.
Offensichtlich nicht zugelassene Dinge sollten in einem öffentlichen Forum nicht so offensiv vertreten oder "verteidigt" werden.
Es geht nicht darum dass deine Naht zweifellos zehn mal so gut ist wie die des Herstellers .....
es ist für die Verwendung im öffentlichen Raum schlichtweg verboten ..... und deshalb kannst du dazu in einem der Öffentlichkeit
zugänglichen Forum nicht wirklich eine Zustimmung bekommen.
Also: .... komm einfach wieder "runter" ![]()
Anhängerräder werden üblicherweise ohne Mittenzentrierung über die Radschrauben zentriert.
O.K. ; ... ich dachte schon, du wärest gedanklich irgendwie auf dem "Holzweg" . ![]()
in dem falle geht es leider nicht weil der a6 hinten scheibenbremse hat,
Und wie funktioniert die Handbremse im A6, der noch nicht zum Anhänger umgebaut wurde ; ... so ganz ohne Trommel ? ![]()
der golf 4 hat 2,5m radstand.
Ein Passat etwa 2,7m
und ein touareg 2,85m
das so ein passat oder ein touareg so einen einer Pferdeanhänger deutlich besser zieht ist klar, es ging sich aber um den vergleich, denn Passat oder Touareg ziehen eher einen doppelanhänger, Und da bin ich der Meinung, das das mindestens genau so gut aussieht für den golf. Warum auch nicht, so groß ist der unterschied mit dem Radstand nicht. Und auch die Leergewichte sind bei weitem nicht so groß.
Was dabei von (fast) allen immer übersehen wird: ....
ist der "Hebelweg" der AHK, mit dem der Anhänger auf des Zugfarzeug einwirkt:
beim Golf ca. 0,8 m bei einem Radstand von 2,5 m beträgt die Hebellänge ca. 32% des Radstandes,
beim Passat ca. 1,1 m bei einem Radstand von 2,7 m beträgt die Hebellänge ca. 40% des Radstandes.
Wer das Hebelgesetz und dessen physikalische Bedingungen kennt, wundert sich auch daher eigenlich nicht,
warum sich der Golf mit seinem kurzen Hecküberhang auch mit schweren Anhängern so relativ unbeeindruckt fahren lässt.
Na ja :
die Frage war wohl, ob man sich darauf verlassen kann, dass die dänische Rennleitung die Gesetze und Vorschriften auch kennt ......
oder ob es da genau solche "Hohlbratzen" wie bei der deutschen Rennleitung gibt, die als "Rennleiter" die eigenen Vorschriften nicht kennen
und ihrerseits gesetzeswidrig die Weiterfahrt mit dem "B"-Schein unterbinden.
Da kannst du das Stützrad "einfach so" anschrauben ( weil: die Löcher sind dazu da ) und es ist nicht eintragungsplichtig.
Es wird auch nicht eingetragen: es sei denn, du gehst zum TÜV, bestichst die mit Geld und bittest um Eintragung eines Bauteiles,
dass die mit an absoluter Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nie eingetragen haben.
Aber gegen Geld werden die dir auch das Stützrad eintragen, wenn du darauf bestehst. ![]()
Anhänger mit einer eingetragenen Stützlast von über 50 Kg müssen zwingend mit einem Stützrad ausgerüstet sein; .....
und ich habe noch niiiieee einen solchen Anhänger mit einem eingetragenen Stützrad gesehen.
An dieser stelle die frage ob das geht und ob die Deichsel wirklich einfach nur "eingeklemmt" ist (mit einem Bügel)?
-Der Klemmbock richtung Achse mach mir sorgen. Ich weiß nicht mal wie ich es Zeichnen Sol.
Ist in der Deichsel ein Loch (Quer? für Scheerstift?) und das wird dann mit dem Klemmbock verschraubt?
Die Deichsel wird wirklich einfach nur mit einem Bügel "eingeklemmt" .
Auch hinten braucht die Deichsel einfach nur mit einem Bügel "eingeklemmt" werden; ... ohne "Scheerstift"
Es gibt auch keine Vorschrift, dass die Deichsel mit der Achse verbunden sein muss.
2 Klemmbügel reichen: es muss alles nur sauber und stabil genug ausgeführt sein.
er hätte keinen TÜV bekommen weil die Betriebsbremse (ACHTUNG) auf dem
Rollenprüfstand rechts zu links 30 70 zu stark unterschiedlich wäre, Handbremse wäre lauft Prüfstand OK.
Mir erschließt sich gerade nicht, wie Handbremse und Betriebsbremse bei einem üblichen auflaufgebremsten Anhänger verschiedene Werte Haben können.
Oder war mit "Handbremse OK" gemeint, dass da 30/70 akzeptiert werden; .... bei der "Betriebsbremse" aber nicht ?
Die Anhänger-Bremsenprüfung läuft beim TÜV-Hamburg auch auf dem Rollenprüfstand wie von Mani beschrieben.
Wobei der "Blaukittel" mir sagte, dass die Prüfung der "Betriebsbremse" keine wirklich verwertbaren Werte auswerfe,
sondern eher der Prüfung der Gesamtfunktion als solche und da insbesondere der AE diene, wenn die Werte der "Handbremse" für eine "Betriebsbremse" OK sind.
Also; ..... mal in Kurzform :
mit meinem Wohnwagen war ich zuerst beim TÜV und dann bei der Zulassungstelle ..... und danach stand in der Zulassung: Höchstgeschwindigkeit 100 Km/h
Dazu gab es für Geld bei der Zulassungsstelle das 100 Km/h-Schild und dann durfte ich mit dem Ding 100 fahren.
Und in der Langform: ......
standen da auch noch die Bedingungen, unter welchen Umständen : ABS, Leergewicht des Zugfahrzeuges, Reifenalter max. 6 Jahre ![]()
Aber in der Kurzform stand da wörtlich in der Zulassung: Höchstgeschwindigkeit 100 Km/h
Na jaaaa : ..... wenn in der Zulassung steht ...... "Höchstgeschwindigkeit 100 km/h" ....... wird er wohl schon mal beim TÜV gewesen sein.
Aber: ..... "100" fahren geht trotzdem nicht ohne Schild .![]()
Zu beachten gilt weiterhin, das das zgg vom wohnwagen nicht höher als das leergewicht vom wohnwagen sein darf.
DAS .... erscheint mir erklärungsbedürftig ![]()
Sorry, aber was ist das für Schmarrn. Wenn bei deinem Elefantenrollschuh im Fz-Schein 600 kg Anhängelast stehen, ist es egal, ob du die mit 5, 25, 50, 80 oder 100 km/h ziehst. Mehr als diese 600 kg sind nicht zugelassen für den Hobel.
Und was ist das hier jetzt für ein Oberschmarrn
mit dem Cuore dar man ganz klar mit einem 1200-Kg-Anhänger 80 Km/h fahren: "BE" vorausgesetzt und nicht nicht mehr als bis zum tatsächlichen Gesamtgewicht von 600 Kg beladen.
Ob es Sinn macht, mit so geringer Zuladung zu fahren, sei dahingestellt : ..... aber man darf es.
Und mit einem gebremsten 600 Kg-Hängerchen (zGG) darf der Cuore dann halt "100" fahren.
Alles anzeigen...die meter fehlen im innenraum.
der hänger wurde mir mit den innen maßen von vier mal zwei mal zwei verkauft.
er hat nur :
l= 367cm
b= 168cm
h= 187cm
der anwalt ist noch nicht eingeschaltet. hatte nur eine tel. gespräch mit ihm. er hat mir geraten es so zu klären, weil die sache eigentlich klar ist.
Jepp: .... klar ist, dass das ein offenslchtlicher Mangel ist.
Nach BGB und HGB sind offensichtliche Mängel unverzüglich zu rügen: unverzüglich heißt ... ohne schuldhaftes Zögern = sofort !
Sonst ist die Mängelrüge nach BGB und HGB wirkungslos, weil durch schuldhaftes Zögern zu spät : nachzulesen im Gesetzestext.
Ob man da einen Richter findet, der eine Mängelrüge bezüglich der offensichtlich sofort erkennbaren falschen Maße
nach einer bereits bereits begonnenen Zerlegung des Anhängers als unverzüglich anerkennt, mag jeder für sich entscheiden.
Ich jedenfalls würde dem bereits vorlorenem "schlechten Geld" jetzt nicht noch das "gute Geld" für den Rechtsanwalt hinterherwerfen.
Der desolate Zustand des Hängers wurde nach meiner Meinung in Ebay hinreichend beschrieben.
"Rost" am Aluanhänger muss man "hinnehmen" oder hinterfragen, der Unfallschaden wurde genannt und der Anhänger eindeutig als Bastlerobjekt beschrieben.
Wer kein Bastlerobjekt kaufen will, sollte auch kein Bastlerobjekt kaufen und sich dann darüber beklagen, dass er ein Bastlerobjekt erstanden hat.
Wenn man also schon "ins Klo gegriffen hat", Zähne zusammenbeißen, Augen zu ..... und durch.
Ist mir vor vielen Jahren auch schon mal passiert und ich habe das Geld in die Reparatur des Objektes der Begierde gesteckt, statt es dem Anwalt zu geben und die Nerven sinnlos zu ruinieren.
Man kann den Verkäufer natürlich "unter Druck" setzen .... und hoffen, dass es wirkt.
"ungebremst" kannst du Rädermäßig "machen, was du willst" .... bzw. was technisch möglich ist.
Alternativ: mit TÜV sprechen
AE festsetzen, auf 750 Kg ablasten, Bremse drin lassen und nur noch als Handbremse betreiben :
ist dann ein "ungebremster " mit Handbremse ![]()
Als Off-Road-Anhänger nicht die schlechteste Lösung ![]()
Und wenn die Achse noch in Ordnung ist, auch nicht die teuerste.
Alternativ kann man auch die AE festsetzen und die Bremse ausbauen zum ungebremsen Anhänger.
Aber immer mit dem TÜV absprechen.
Irgend ein zu den Spurplatten gehörendes Gutachten brauchst du aber schon, sonst trägt dir das normalerweise keiner mehr ein.
Das muss aber nicht unbedingt ein zum Anhänger gehörendes Gutachen sein.
alle anderen sind Geländewagen, aber niemals ein Jeep
Lustigerweise sind sowohl Jeep-als auch Patrolfahrer gleichermaßen "entrüstet", ...
wenn da so ein "Dahergelaufener" einen Patrol als Jeep bezeichnet ![]()
zu recht ! ![]()
Beim Wohnwagen sind die Dinger aber gleich dran und da wird die Gesamtlänge mit Griffen gemessen. ![]()
Das ist schon etwas ganz anderes.
Wenn sich die Länge ändert, muss die neue Länge in den Papieren eingetragen werden. ![]()
Macht der TÜV doch immer, wenn er eine AHK einträgt : ..... de werden immer die Maße in den Papieren geändert
Oder hat etwa schon mal einer ne AHK eingetragen bekommen, .... ohne dass die Länge in den Papieren geändert wurde ? ![]()
Aber nun mal im Ernst : "schraub se hin und fertig" ...... ( wie Mani sagen würde ) ![]()
Oder : fahr mal zum Tüv umd bitte die, die Griff und die geänderte Länge einzutragen .....
und erzähle uns dann; .... wie die geguggt haben ![]()
also mit ohne Werkzeug lösen kann ich dir nicht recht geben.
Ja und nein :
Nein: übliche Verbindungsmittel und übliches Werkzeug ( Schraube und Mutter + Schraubenschlüssel )
da gibt es unter Umständen Diskussionsbedarf mit der "Rennleitung" wegen "festverbunden",
obwohl es ja eigentlich die perfekte Ladungssicherung ist: kraft- und formschlüssig.
Wenn die Rennleitung "kassieren will; ... ist es doch fest verbunden.
Ja: Ladungssicherung durch Zurrmittel und deren spezielles Werkzeug ist diskussionsfrei "Ladung".
( Spannschloß mit Werkzeug ist Ladungssicherung )
