    auch wenn meine eingangs gestellte Frage "Darf sich bei dem Ding die das Zugrohr drehen oder nicht" noch nicht so richtig klar beantwortet wurde ;)
    Das Problem ist ... dass es "drehbare" und "nicht drehbare" Kupplungen gibt :
    wer will und soll sich jetzt so weit aus "dem Fenster lehnen" und definitiv erklären, dass deine zu 100% eine drehbare Version ist.
    Und dass es solche und solche gibt, weißt du ja bereits aus den vorangegangenen Antworten.
    Für mich als Amateur in Sachen caravan steht im Fahrzeugschein dass ich den wohnwagen mit 1600kg zgg mit 100 km/h fahren darf.
    Das sieht der Richter, wenn er sich damit befassen muss, anders: für ihn gibt es kein "Amateurstatus" ... und du zahlst.
    ( und ab 25 Km/h zu schnell mit Anhänger gehst du einige Zeit "zu Fuß". )
    Wenn der Anhänger genug Zuladung hat, kannst du ihn auf 1540 Kg ablasten : dann darfst du "100".
    Oder mit etwas mehr Aufwand den Passat nachwiegen und das höhere Leergewicht eintragen lassen:
    der wird eh mehr wiegen als in der Zulassung steht ... mit gut 100 Kg mehr kann man meist rechnen ... und das reicht dann für "100" mit WW und 1600 Kg.
    Die werksseitig montierte Anhängerkupplung ist nicht wie früher mit Serien-Nr. / Typ-Nr. vermerkt,
    weil sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine ABE hat.
    Die Gewichte sind gaaanz einfach zu lesen :weg: ... wenn man sie einmal in richtiger Reihenfolge sortiert hat :super::biggrins:
    Das zulässige Gesamtgewicht des Solo-Fahrzeuges beträgt 2120 Kg ... im Anhängerbetrieb + 60 Kg = 2180 Kg.
    Die "normale" Anhängelast liegt bei 1400 Kg ...
    und die zulässige Gesamtmasse aus PKW + Anhänger beträgt 3580 Kg
    Das passt, weil dein Passat = 2180 Kg im Anhängerbetrieb + 1400 zul. Anhängelast = 3580 Kg sind.
    ( Das ist nicht immer so : es gibt Fahrzeuge, die eine geringere zulässige Gesamt-Zugmasse haben als die rechnerische Summe )
    Bis 8% Steigung darfst du aber 1600 Kg anhängen:
    hier wird dann vom Hersteller ein zulässiges Gesamt-Zuggewicht von 3780 Kg freigegeben : 2160 + 1600 ... zum Glück für dich.
    Andere Hersteller geben dann manchmal kein höheres Gesamt-Zuggewicht frei: man darf dann das Zugfahrzeug nicht mehr vollständig beladen.
    Bei der Messung der Höhe muss man bedenken, dass Dachluken, wenn sie vorhanden sind, etwas "auftragen" und zur Gesamthöhe mitzählen.
    Allerdings scheint mir der Wohnwagen eh ziemlich "fertig" zu sein ... typisch für diese Bauart und die Bauzeit:
    der Wohnwagen scheint abgesackt ... er hängt vorne und hinten ca. 3 cm runter : erkenntlich und ein ziemlich sicheres Zeichen dafür
    ist die Verformung über der Tür.
    Man kann das auch direkt am Wohnwagen erkennen, in dem man an der unteren Kederleiste entlang "peilt".
    Wenn ich am 32" Bildschirm ein Lineal an die vordere Unterkante ( vor dem Rad ) der Kederleiste halte, ist sie gerade ...
    genau so sieht es hinter dem Rad aus :
    wenn man aber das Lineal unter die ganze Länge des Wohnwagens hält ... sieht man einen "Knick".
    Aus meiner Sicht ist der Wohnwagen so weit "fertig", dass große Investitionen ( neue Achse ) nicht lohnen.
    Wenn überhaupt, würde ich mit Distanzstücken wie der "ALKO Distanzstück Deichselerhöhung", die es in verschiedenen Höhen gbt,
    versuchen, den Anhänger im angehängten Zustand "gerade zu stellen".
    Die Dinger müssen meines ( unvollständigen ) Wissens aber vom TÜV abgenommen werden ...
    und da könnte dann das Risiko bestehen, dass der WW "aus dem Verkehr gezogen" wird.
    Musst mal sehen, ob die Räder noch gerade stehen (Wasserwaage ?) : die Achse kann zum Beispiel durch Überladung verbogen sein.
    Wenn das so o.k. ist ... könnte das mit dem TÜV auch so klargehen ... ein kompetenter Tüver wird aber genau hinsehen.
    Ich selbst würde die Kotflügel lösen und 5 cm höher neu montieren.
    Hat 2 Effekte:
    sieht in meinen Augen stimmiger aus ...
    der Prüfer hält es rein optisch für "normal"
    und die Rennleitung kommt nicht "so einfach" auf die Idee, den Anhänger wegen Überladung kontrollieren zu wollen.
    Obwohl die Humbaur´s mit der Art von Kotflügeln eh immer "tiefergelegt" aussehen.
    Wenn man auf dem TPV ein Motorrad verzurren möchte ... sollte man sich das Video vom ADAC ansehen :
    https://www.adac.de/rund-ums-f…hnik/anhaengertest-750kg/
    Und dann erst einmal die Bodenplatte fest mit dem Fahrgestell verbinden:
    die 5 originalen Schräubelchen ( 2 vorne, eine im letzten Drittel hinten in der Mitte und 2 hinten )
    halten nämlich so gut wie nix und sind dafür verantwortlich, dass der Hänger im ADAC-Test wackelt wie ein Lämmerschwanz.
    Da kann man die Airline-Schienen auch gleich mit mit 5 Spax je Schiene in der Bodenplatte verschrauben:
    die halten dann vermutlich mehr als die 5 originalen Schrauben des Kastens auf dem Rahmen.
    Man kann die Airline-Schienen natürlich auch vernünftig im "Kasten" befestigen :
    aber ohne vernünftige zusätzliche Befestigung des Kastens auf dem Fahrgestell des Anhängers
    "segelt" einem im Fall der Fälle das Motorad dann halt mit dem Kasten davon.
    Im Stückgut-Sammelverkehr (oder wie das heißt) bist du als "Verlader"
    sogar dafür verantwortlich, dass die bereits auf dem LKW befindliche Ware
    von vorhergehenden Ladestellen beim Verlassen des Hofes ordentlich gesichert ist.
    Das gilt selbst dann, wenn du dem LKW keine Ware übergibst, weil der die Ware nicht ordentlich sichern kann ...
    und der Fahrer dann den Hof mit der bereits von Vorkunden vorhandenen, ungesicherten Ladung den Hof verlässt.
    Bei uns in der Firma gab es die strikte Anweisung, die Weiterfahrt eines solchen Farzeuges unter Androhung der fristlosen Entlassung zu verhindern.
    Einmal haben wir die Rennleitung informiert, die das Fahrzeug ca. 100 m nach verlassen des Hofes kontrollierte.
    Hört sich alles "brutal" an ... diente aber nur dem Schutz und Erhalt von Menschenleben ...
    und dem Schutz unserer Mitarbeiter vor den rechtlichen und finanziellen Folgen eines solchen Disasters.
    Und meinem eigenen Schutz vor diesen Folgen ... als Vorgesetzter eines Teils der "Verlader". :super:
    Und die Inhaber des Unternehmens waren die Initiatoren dieses Verfahrens ( die hatten auch "Schiss" vor den Folgen ^^ )
    Ein wenig Egoismus kann da nicht schaden :biggrins::biggrins:
    Wenn es um den Zentral-Bohrungsdurchmesser der "neuen" Alufelgen geht/gehen soll:
    der darf beim Anhänger größer sein als der Nabendurchmesser,
    weil Anhängerfelgen über die Radschrauben zentriert werden dürfen ... und allgemein auch werden.
    Weißt du ... ich bin schon ein wenig älter :biggrins:
    (erkennt man am Namen: niemand unter 60 heißt Manfred:tongue:)
    Und bei Fahrzeugen, die "damals" auf dem Markt waren, gab es meist keinen Einsatz von Drehwinkelwerkzeugen.
    Radlager als Beispiel wurden damals noch eingestellt ... und bei Kompaktlagern reichte damals auch ein Drehmomentschlüssel.
    Und heute fasse ich auch nur mal gelegentlich ein "älteres" Fahrzeug an, bei denen nur ein "Drehmoment" erforderlich ist :super:
    Den modernen "Scheiß" fasse ich nicht mehr an: das lasse ich Werkstätten machen ... viel zu fummelig .
    Außerdem haben die ja Garantiezeiten, innerhalb derer man nichts selbst anfassen sollte.
    Kurz vor Ablauf der Garantie sind die eh weg ... da gibt es von daher nix zu schrauben für mich.
    Aber: wenn ein Drehmomentschlüssel nach Meinung einiger hier sinnlos ist, dann ist es ein Drehwinkelwerkzeug ja wohl auch ...
    oder erst recht: weil vor dessen Einsatz ja der Drehmomentschlüssel liegen muss. :biggrins:
    Bevor hier jetzt jemand auf die Idee kommt, dass ich jede Schraubverbindung mit dem Drehmomentschlüssel bearbeite:
    genau das mache ich definitiv nicht.
    Ich habe im Laufe der Jahre ein ziemlich gutes Gefühl dafür enwickelt, wann eine Schraube "fest" ist ...
    wie andere hier im Forum und grundsätzlich auch ... ich bin da keine Ausnahme.
    Ich bin da auch nicht pingeliger als andere auch, die ihre Arbeit sorgfältig erledigen.
    Aber wichtige Schraubverbindungen wie Räder, Fahrwerksverbindungen, Zylinderköpfe, Motor- und Getriebegehäuse etc.
    werden mit Drehmomentwerkzeugen angezogen.
    Die geringere Scherfestigkeit von ca. 80% der Zugfestigkeit ist nur relevant bei losen Schrauben.
    Und ich kann super damit leben, wenn jemand die Behauptung aufstellt, dass eine 8.8ér Schraube keine Zugfestigkeit von 800N/mm² hat, sondern wesentlich mehr. ( auch wenn 900 N7mm² schon einmal erreicht werden )
    Wesentlich mehr ist nämlich erforderlich, wenn deine Behauptung richtig ist, dass man ein M10 8.8 Schraube nicht abgerissen bekommt.
    Ohne das jetzt direkt auszuprobieren, behaupte ich mal, dass eine M10 8.8 Schraube bei ca. 110Nm Anzugsmoment nachgibt, spät aber bei 120 Nm.
    Und 110 bis 120 Nm ist ein Wert, der nun ja nicht so ein fürchterlich hoher Wert ist und bei einigen Radmuttern durchaus üblich ... also locker machbar.
    Aber wie gesgt: ich kann mit deinen Aussagen sehr gut leben :super: ... sind ja nicht meine Aussagen :biggrins::biggrins::biggrins:
    Wenn man die "einfach so" einbauen kann, ohne dass die ungewöhnlich schief stehen oder sonstwie auffällig sind ... "passen" die :super:
    Bei Zweifeln: einbauen als "Vormontage" ( also nicht fest anziehen ) und ein Bildchen davon hier einstellen :biggrins:
    Ich wechsele meine Räder seit 30 Jahren selber mit 'nem stinknormalen Radkreuz...Drehmomenter hatte ich noch nie und werde ich auch nie haben.
    Da unterscheiden wir uns signifikant: ich nutze seit ca. meinem 12. Lebensjahr Drehmomentschlüssel.
    Die Basis dazu bilden Tabellen für Anzugsmomente und Vorspannkräfte wie die folgende:
    http://www.smw-schrauben.ch/tl…T042-T043_Drehmomente.pdf
    Im vorliegenden Fall gehe ich auf Grund der Angabe des Anzugsmometes von 55 Nm von einem Feingewinde 10x1,25 aus.
    Eine 8.8 Schraube hat eine Zugfestigkeit von ca. 800 N / mm²
    So ein Feingewinde 10mm hat einen "Kerndurchmessers" des Gewindes von ca. 8,5 mm
    das ergibt dort eine Querschnittsfläche von ca. 57 mm²
    multipliziert mit 800N ergibt das für die Schraube eine Zugfestigkeit von 45.600 N oder rund 4.560 Kg.
    Zieht man die Schraube jetzt mit dem in der Tabelle vorgegeben Anzugsmoment von 57 Nm an,
    erhält man der Tabelle entsprechend eine Vorspannkraft von 30,8 KN = 30.800 N oder halt ca. 3.080 Kg
    Das liegt im Bereich der vorgesehenen 70% der Mindeststreckgrenze.
    Zieht man die Schraube mit 80 Nm statt 57Nm an ...
    erreicht man eine Vorspannkraft von ca. 43.300 N bzw. ca 4.330 Kg
    und liegt damit gefährlich nahe an der Zugfestigkeit der Schraube von ca. 45.600 N oder rund 4.560 Kg.
    Ich gehe davon aus, dass die Schrauben nach der Tortur
    nicht mehr die vorgesehenen Eigenschaften bezüglich der Festigkeit haben.
    Deshalb war, ist und bleibt es meine Meinung ... dass die Schrauben ersetzt werden müssen.
