Du musst Franzi schon verstehen: sie macht sich Sorgen, dass der Anhänger nicht so schön bleibt, wie er ist.
bei 4 soll eine Deichsel Strebe dabei sein, was ist das genau? Aus den Google Buldern wird mir nicht ganz klar...
Dat ist das Ding, das da von der Kupplung aus in der Mitte des Anhängers bis ca. 2/3 unter die Ladefläche geht.
Hat der flatterige Anhänger auch nötig ... damit er sich nicht gleich zerlegt.
alte achsenaufnahme hängt leider am rahmen des autos zu weit vom radkasten weg
Wenn es vom Einbauraum passt, kann man einen Hilfsrahmen bauen, der das Fahrzeug und die Achse verbindet.
Dann mit einem kompetenten Mitarbeiter vom TÜV die Möglichkeiten abklären ... und loslegen.
In dem von UweZ genannten TÜV-Buch steht nix über den Umbau von PKW auf Anhänger.
Bau einen Überrollkäfig nach Vorschrift ein, rüste ihn als Rallyfahrzeug aus und lass das Fahrzeug auf Rallyfahrzeug für Sportzwecke "umschreiben" ...
dann darfst du den Weihnachtsbaum legal am Fahrzeug lassen ( im normalen Verkehr abgedeckt )
Wenn du bei denen das Licht einschaltest, erscheinen die Abdeckungen doch "hell" ... das Licht "scheint" also durch.
Das ist ist verboten
Nicht alles, was bei der HU ein "erheblicher Mangel" ist, ist auch wirklich ein verkehrsgefärdender Mangel in der Realität.
Doch doch : eine nicht funktionierende Nummernschildbeleuchtung als einziger Mangel ist ein erheblicher Mangel ...
da gibt es keine Plakette, weil der Computer das sperrt.
( Der Mangel könnte ja Unfälle mit tödlichem Ausgang zu Folge haben.
)(Fast) so erlebt am 2.Januar 2020 ...
aber laut Prüfprotokoll war die Beleuchtung nur "sehr schwach" ... und es gab die Plakette
( Ja, es gibt Blaukittel mit Augenmaß )
Bei dem über 15 Jahre alte Honda Jazz meiner Frau / meines Sohnes war der Tüv um 2 Monate überzogen, um an eine Plakette mit 2022 zu kommen.
Wir hatten seit über 2 Jahren an dem Fahrzeug nix gemacht außer waschen und Ölwechsel und neue Bremsscheiben vor 2 Jahren.
( und nachgesehen, ob sonst alles in Ordnung ist, die Kennzeichenbeleuchtung hatte mein Sohn aber übersehen )
Und ja, ich schäme mich, dass wir mit dem lebensgefährlichen Fahrzeug und überzogenem Tüv das Leben anderer Menschen gefährdet haben.
Dieser Beitrag enthält satirische Passagen: vor allem der (vor)letzte Satz.
Ich war nur zu faul, zu suchen
Danke dafür
Steht da grundsätzlich ? ... oder bezog sich das auf die Situation auf der Elbe in Verbindung mit dem Unfall ?
Wo habe ich geschrieben, dass ein Containerschiff grundsätzlich Vorfahrt vor einem Segler hätte ?
es ging um den Unfall auf der Elbe ... !!!
Die Nummer auf den Bremsankerblechen ist entscheidend für die Wahl der Auflaufeinrichtung.
Vermutlich 2051 oder 1635 oder so.
Ham wir nich, könn wir nich...
Können die wohl schon ... haben nur keine Lust auf "Preisdiskussion" mit einem Endverbraucher.
Also "können" die nicht ... und haben ein ruhiges Leben.
Es gibt auf jeden Fall einen kleinen Behälter in der Nähe der Federn der mit Öl gefüllt ist.
Wenn das die BMW-Achse ist, dient der Ölvorrat der Schmierung der Lager der Längslenker.
Sieht aus wie eine Vorderachse vom BMW 700 / BMW 600 oder BMW Isetta: die waren ziemlich "bauähnlich", wenn nicht sogar teilweise baugleich.
Ich hatte "damals" den 700ér ... da war an der Feder/am Stoßdämpfer nix einstellbar.
Grundsätzlich wäre das Containerschiff ausweipflichtig gewesen:
Da will ich dir ja nun keinesfalls widersprechen:
Nur sieht das die WAPO und Staatsanwaltschaft von Anfang an anders als du.
Ich kenne das aus der Traditionssegelei auch nur so, wie die WAPO das sieht.
Da sind das in unserem Verein 4 Segler von 35 m bis knapp 45 m ... also größer 20 Meter .
Und das mit der Post : ... im Keller rattert unaufhörlich die Bartaufwickelmaschine
Wenn sollen die Felgen auch zusammen passen - oder
....Da gebe ich dir ja recht, nur gab es die Felgen vom Terrano nicht in 7 x 15 ET 25 mit Zulassung/Gutachen für die Wohndose:
Und deshalb Stahlfelgen nehmen ist keine Lösung für mich .
Mit "bestimmten" Gelbtönen hast du recht ...
der BMW meines Bruders in "Ferrarigelb" war schwarz von Rapskäfern ...
mein daneben stehender Teranno hatte das Problem nicht ... mit keiner Insektensorte.
Ich "stehe" ja eher auf gelb + ALU ... mein altes Gespann :
8 x 16 ET0 auf dem Terrano und 7 x 15 ET25 auf der Wohndose
Wenn es das eigene Auto ist, sitzt man doch drinnen ... und sieht nix von der Farbe.
Ist wie mit schicken ALU-Felgen ... sieht man nicht, wenn man drinnen sitzt: ist nur zum "angeben" für die Anderen
Schwarz muss man zu oft waschen.
