Neuer Anhänger = Massefehler + defekter PKW
  • Hallo allerseits,
    bin neu hier und habe eine Frage bezüglich eines nagelneuen Anhängers.
    Ich habe heute einen neuen Baumarktanhänger abgeholt und dieser sorgt direkt für erheblich Ärger. Nach der Kontrolle der Beleuchtung am Anhänger roch es im PKW (Subaru Lagecy von 2000) etwas verschmort. Nachfolgend waren die Kontrolllampen der Fahrtrichtungsanzeiger beim Blinken zunächst konstant an und danach komplett aus. Am PKW (auch bei abgeklemmten Hänger) sowie am Anhänger funktionieren die Fahrtrichtungsanzeiger nicht mehr. Weiterhin hat der Anhänger beim Bremsen einen Massefehler. Zwischen PKW und Anhänger ist ein heute gekaufter Adapter von 13 auf 7 polig geklemmt. Frage: Liegt hier ein Produktionsfehler am Anhänger vor oder kann auch die Elektrik am PKW ausschlaggebend sein? Diese hat letzten Sommer noch einwandfrei mit unserem Wohnwagen funktioniert. Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Evtl ist deine Steckdose abgesoffen?! Teste doch einfach mal nen anderen Anhänger bzw am Anhänger ein anderes Auto, dann weißt an was es liegt
    Auwärter GL 75
  • Klingt nach nem Kurzschluss der das Anhängersteuergerät abgeschossen hat
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Prüfe mal deine Sicherungen für die Blinker im Pkw
    Auwärter GL 75
  • Wenn es schon verschmort gerochen hat ist es mit neuen Sicherungen nicht getan...
  • Wenn das Fzg. ohne Blinker auch net blinkt? Wird's mit den Tester schwierig ;)
    Auwärter GL 75
