Genau an diese kleinen habe ich auch gedacht an meinen Kipper...
Könntest evtl mal ein
bei Dunkelheit machen?
Alles anzeigenHallo Zusammen und ein frohes neues Jahr 2020!
AUch ich war gestern noch mal spontan etwas fleißig und habe zusätzliche LED-Scheinwerfer als Rückfahrscheinwerfer installiert.Zur Besoderheit: Mit dem Drehschalter kann wahlweise der "Standard-Rückfahrscheinwerfer" von Aspöck, oder die LED-Scheinwerfer beim Einlegen des Rückwärtsgangs zugeschaltet werden.
Wenn Fragen oder Anregungern sind... immer gerne!
PS: Wenn es sich bewährt, werde ich meine anderen 3 PKW-Anhänger ebenfalls umrüsten bzw. nachrüsten...
aber seht selbst...
Lg
Warum postest Du den gleichen Beitrag in zwei Threads
@Eduard Fan
Ich dachte zur besseren Auffindbarkeit, falls jemand Anregungen oder Austausch sucht...![]()
Sollte keinen Spam darstellen!![]()
lg
Mache ich gerne die Tage, wenn ich Ihn wieder am Haken habe und stelle sie hier dann gerne rein! ![]()
lg
so Angebot von der Plane ist da....knapp 400. ist schon ne Menge holz, bin noch am überlegen für was ich die Plane eigentlich benötige. Dachte mir halt um bei Regen etc mal Möbel oder so holen, aber mal kurz drauf gemacht ist die auch nicht.
Wie seht ihr das?
Mein tip, mal beobachten wie oft du sie vermißt ![]()
So eine flachplane ist schon oft vorteilhaft, aber so ein spriegel kann auch nerven.
bei der Größe muss aufjedenfall was zwischen das Laubgitter gespannt werden, sonst hängt die Plane richtig durch. Und dann ist es auch nervig wenn es ewig dauert um Plane zu öffnen etc.
wenn es regnet holt man halt keine Möbel, dann wartet man ein oder zwei Tage
außerdem tuts da auch ne Baumarktplane für die zweimal im Jahr wo die vielleicht brauchst, wenn überhaupt
wenn es ganz gut machen willst nimmst zwei, auf die eine stellst die Ware drauf und schlägst sie hoch, und die andere oben drüber, das ist dann dicht
so denke ich auch ...
Plane wollte ich noch nie haben...
Puuh da muss Oma viele Pullover für Stricken.. wäre mir zu teuer. Da ist der Vorschlag von Glonntaler besser?
Sehe ich aktuell schon auch so....Ich hatte vorher nen geschlossenen Kasten aber bin ich wohl ein wenig verwöhnt.
Habe heute am anderen Hochlader ein vernünftiges Stützrad nachgerüstet....Jetzt noch die Deichsel überholen und Bremsbeläge tauschen dann passt er für die Baustelle wieder.
gestern ging mir die Frage durch den Kopf, ob ich die SML nicht unter den Rahmen montiere, ich denke das wäre noch geschützter. Wie ist eure Meinung dazu?
...Kann man...
Ich hab extra Fläche gesucht um sie dort zu montieren wo die gelben Rückstrahler waren ![]()
da habe ich ein wenig bedenken dass ich die mit der Ladboardwand kaputt mache...
Das kann man ja vorher testen
Davon gehe ich aus....
das testen ist schon klar, die bauen 1mm mehr auf als die original Reflektoren, das wird schon klappen. Zur Not sind die ja schnell gewechselt. Sieht halt nachts deutlich besser aus als mit den Reflektoren, auch wenns rechtlich reichen würd.
Heute mal am anderen Hochlader die Aspöck Umrissleuchten montiert, die sind echt super! Jetzt sieht man ihn wenigstens im Rückspiegel.
so, war am Eduard fleißig. Habe am Wochenende die Seitenmarkierungsleuchten angebracht sowie Umrissleuchten. Sieht klasse aus!
sehr schön...
Auf die länge könntest pro Seite 3 auch machen![]()
hab ich mir auch schon überlegt, muss heute mal schauen wenn ich die Kabel eh vernünftig verlege, ob da noch Platz wäre. Würde noch besser aussehen ![]()
Verstehe nicht wieso Eduard die Kotflügel so bescheuert anbringt.
