E-Pumpe Nachrüsten
  • Ich würde spontan sagen da tut sich nicht viel....
    Auf Arbeit verbauen wir beides und haben (bis auf Rost) keine Probleme!
    Werden bei den größeren Aggregaten aber bald auf Aluminium ÖlTanks umsteigen.
  • Hallo Alle
    Hab mir gestern so Überlegt wie ich eine Steckdose anbringen kann um zu Laden!?
    Dabei auf die Idee gekommen eine 7-Polige Steckdose anzubauen!
    Somit könnte ich Laden und die Kabelfernbedienung über eine Steckdose betreiben!
    2 Pins Laden andere 3 Pins für FB und ich hätte noch 2 Übrig!
    Was haltet ihr davon?
  • Ich meine Mani und/oder Jens hatten das Thema schon mal aufgebracht. Ich finde sie gut, die Steckverbindung ist robust. Einziger Nachteil kann halt sein, dass ein unwissender dort etwas anschließt, was nicht daran gehört. Zum Beispiel das Zugfahrzeug. Aber das wird nur zum Problem wenn außer dir jemand anderes Zugriff auf den Anhänger hat.
    Eventuell gibt es die Buchse ja in rot oder so, dann noch n entsprechendes Schild dran und fertig ^^
  • Jens hat so eine zusätzliche Dose am Kran am Kipper. Sieht man in der Galerie.
    Edit: Hier ist der link zum Bild. Die Dosen sind oben am Kran bei der Seilwinde und unten am Fuß des Krans zu sehen.
  • Kannst ja auch eine 7 polige LKW Steckdose nehmen. Dann ist die Gefahr zur Verwechselung kleiner!
  • Das Thema hatten wir hier schon des Öfteren ;)....
    Die beiden Dosen am Kran stellen die Verbindung zur Seilwinde und zu der LED Leuchte her....
    Verbunden mithilfe eines 7 poligen Spiralkabels....
    Wird eben nur bei Bedarf verbunden...
    Zur Ladung ne zur Bedienung deiner Pumpe ist so eine 7polige Steckdose i.O.....
    Deere hat es ja genauso vor einiger Zeit gelöst....
  • So werd ichs auch machen...
    Schöne 7 Polige Dose dran und dann ist das ne saubere Sache mit einer Dose...
    Danke allen!
  • Vielen Dank
    Genau so werd ich's machen...
    Dann ein zweites Kabel zum Laden:thumbup:
    Ist zwar der Schlüsselschalter dann Umsonst aber egal..
  • Zum Laden einfach einen weiteren Stecker kaufen und den ans Ladegerät anschließen ....
    So war's schon gedacht ;)
  • Ich würde mir überlegen, ob Du nicht ein Ladegerät fest installiert und es ganz bequem mit einem 220v Kabel anschließen kannst. Das war mein Favorit....
    Waren bei der Pumpe Stecker für die Kabelfernbedienung dabei :/...
  • Waren bei der Pumpe Stecker für die Kabelfernbedienung dabei :/ ...
    Nein ist fest Verkabelt... mal sehen hätte so ein kleines Ladegerät rum liegen... So ne Art Erhaltungsladegerät :/
  • Vor allem Dingen ist das Ladegerät fest verstaut und muss nicht irgendwo abgelegt werden.
    MfG Pit
    Dann brauch ich ein Verlängerungskabel und muss das Stromkabel auch immer im Anhänger verstauen:/
    Mal sehen
  • Bei mir war beim Kauf solch ein Kabel (Stecker, Steckdose und Co.) dabei...
    Noch im Anhänger mit einer wasserdichten Sicherung abgesichert...
    Es war alles vorhanden...
    Habe mich aber für die jetzige Lösung entschieden ;)....
    Die 220V Steck(er)verbindung ist nicht dem Regen ausgesetzt und gut 8o...
  • Dann brauch ich ein Verlängerungskabel und muss das Stromkabel auch immer im Anhänger verstauen:/
    Mal sehen
    Das macht Sinn...
    Und im Anhänger kannst Du :S..
    Musst Du es aber nicht unbedingt verstauen :P...
