Anhänger für Haussanierung und danach gesucht
- danjl1985
- Geschlossen
Sieht bei meinem SARIS nicht anders aus - allerdings ist innen ein Winkel zur Verstärkung angebracht. Beim Kipper entstehen aber auch andere Kräfte.
Ich vermute auch, dass sich die Verschraubung mit der Zeit gelöst hat und zu den Schaden führte. -
Alles anzeigen
muß da jetzt auch mal was dazu sagen
schau mal die x Mio Wohnwagen an, die haben fast alle geschraubte Deichselnund durch die Länge wird kaum eine Deichsel so geschunden wie beim WW
und wenn die Löcher ausgeleiert waren, dann waren die Schrauben nicht mit dem nötigen Drehmoment angezogen
ansonsten hält das Problemlos
und wenn jemand den Anhänger so mishandelt das trotz fester Schrauben das Loch ausleiert, dann schafft er es auch das ne Schweissnaht reißt
Gruß Manidie tatsache das die deichseln geschraubt sind ist oki, so wie beim 3,1m edu oder beim 1513er saris oder wie bei anderen. aber wenn 1/3 vom unterrahmen weggelassen werden und die deichsel die aufgaben des fehlenden unterzug übernehmen soll bin ich da schon skeptischer
@wim den 3,1m edu würd ich mir kaufen, weil die deichsel schön drunter ist, aber er ist mir dann doch zuuu lang
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich müsste die Situation mal genau anschauen. Vielleicht mache ich das Morgen mal. Wenn ihr wollt mit Bilder.
Die Frage versteh ich nicht - du bist doch schon lang genug im Forum, um das zu wissen!
Hätte ja sein können das ihr keine Bilder wollt.
Heute bin ich leider nicht dazu gekommen.
Nun die Gegenplatte sieht mir eigentlich passend aus. Sie kann ja nirgends hin und stützt die Deichsel zusätzlich.
Genauso sollten die 6 Schrauben ja auch halten.
Vorne liegt dann auch entsprechend der Rahmen auf.
Ich kann jetzt nix sehen was jetzt bei normaler Nutzung kaputt gehen soll.
hey.
beim 2ten bild sieht man es ein bischen. der unterzug der eigentlich komplett vom ende der ladefläche bis zum anfang durchgängig ist, hört kurz nach der achse auf und die tragende funktion soll dann die deichsel übernehmen. das hält sicher bzw. muß ja halten sonst wärs ja nicht so konstruiert wie es is. aber trotzdem find ich das blöd gelöst, dass da ein stück rahmen eingespart wurde...
Das ist aber nicht der Hauptrahmen.
Das ist lediglich die Achsaufnahme. -
Hallo, so nach langer sommerpause meld ich mich zurück.
also ich hab von den 2,56m edus 2 verschiedene modelle bezüglich der befestigung der deichsel gefunden.einmal
https://www.ebay-kleinanzeigen…etzrad/667371794-276-4855und einmal
https://www.ebay-kleinanzeigen…150x30/666418634-276-4855beim 1ten modell ist sie wie immer mit der gegenplatte unten verschraubt und beim 2ten modell ist die deichsel von unten am rahmen befestigt worden.kennt da jem. den grund wieso einmal so und einmal so?
LG
Man, ich musste ganz schön suchen, was du meinst.
Beide Deichseln sind am Rahmen befestigt. Bei einem Anhänger ist der Rahmen nach vorne etwas kürzer (bündig mit der Achse). Somit wurde Material (Kosten) gespart und die Deichsel ist etwas spitzer. Dieser Anhänger dürfte dann einige Zentimeter kürzer sein (Gesamtlänge).
Fahrdynamisch dürften keine Unterschiede sein. -
Das mit der Fahrdynamik denk ich auch, dass es da kaum unterschiede gibt, aber ich kenn die 2,56m langen edus bis jetzt nur mit dem kurzen rahmen. die mit dem durchgängigen rahmen hab ich bis jetzt noch nie gesehen. so ein würde ich mir jetzt auch event. kaufen, der gefällt mir echt ganz gut
vielleicht bauen die bei eduard jetzt alle anhänger wie die großen,also mit nem durchgängigen rahmen und der deichsel da drunter. :-)) die neue herbstkollektion ;-)) -
Es gibt wohl doch Modellunterschiede.
Warum weshalb weiß ich nicht -
---kurzes update zum 2,6m einachser von eduard ---
die jetzt gebauten anhänger werden in der gleichen bauweise wie die über 3m langen anhänger produziert, d.h. durchgängiger rahmen und von unten an den rahmen montierte deichsel. es gibt natürlich noch restbestände bei einzelnen händlern mit der "alten" bauweise.
find ich ne super sache von edu, jetzt ist der saris raus und der edu wird gekauft, ist ja jetzt auch fast 400 euro günstiger :-))
Forum-Admin
Hat das Thema freigeschaltet. -
Forum-Admin
Hat das Thema geschlossen.
