Tandemhochlader mit Plane
  • Ist beides nicht schlecht :/ Ich werde hintereinander mal nach Marl fahren:super:
    Hintereinander? Einmal reicht doch - oder ?! ;)....
    Ich würde mich wahrscheinlich für Rollfix entscheiden....
    Bei der hinteren Pläne im Video muss ja eine Feder o.ä. verbaut worden sein...
    Und das kann u.U. schnell kaputt gehen :/....
    Da mach mir Rollfix aufgrund der einfachen Technik einen solideren Eindruck...
  • bei der hinteren sind zwei oder drei Edelstahlbänder mit eingeklebt
    die sind wie ne Feder in so nen Rollladenwickler oder Rollmaßband und halt so stark vorgespannt das sie die Plane hoch heben und aufwickeln können, ist ganz simples System, Bekannter hat das an seim Fitzel hinten
    Nachteil ist, du kannst die Plane nicht mal nur so leicht aufmachen und bisschen anheben um von unten rein zu gehen, wenns zb regnet, die geht dann immer ganz auf
    und es hängt in der Mitte immer das Band runter das brauchst zum zu ziehen, das stört auch manchmal
  • Hab das mit den Edelstahlbändern.
    Immer wieder.... auch das reinspicken funkt, machst quasi über die seitliche Plane am hinteren Eck....
    Mit anderen Worten, war ein Wechsel der Bänder schon einmal notwendig ?
  • Nein.
    Würds jederzeit wieder so kaufen = Immer wieder.
    Denke auch, dass da eher die Plane aufgibt...
    Das mit der seitlichen Schiebeplane hab ich mir auch mal angeschaut....
    Im Grunde verlierst Höhe, und die Planendemontage dürfte quasi Unmöglich werden....
  • Zweimal muss ich schon hin, kaufen und abholen ;):biggrins: Wenn ich das so lese tendiere auch eher zum Rollfix...
    Liebe Grüße
    Hapert Cobalt HM-2 :super:
  • Werde morgen mal zum Anssems Megastore in Duisburg fahren und mir auch mal Tieflader mit Plane ansehen. Dienstag gehts dann zu Lehwald:)
  • Wenn du schon zu anssems fährst, dann kaufe dir einen schönen 2t hochlader.
    Passt doch bei dir ideal ins Profil, und preislich unschlagbar.
  • Preislich scheinen die echt top zu sein. Was haltet ihr denn vom PSX-S 2000? Ist die Qualität gut ? Werde mir die morgen auf jeden Fall näher anschauen.
    L.g
  • Was haltet ihr denn vom PSX-S 2000? Ist die Qualität gut ?
    Ich habe einen PSX-S 2000.
    Qualität? Bis jetzt ist noch nichts abgefallen ^^
    Ich habe noch nicht viel damit transportiert. Tut was er soll. Ich finde ihn gut, habe aber keinen Vergleich.
    Olaf
    Wer nicht gekennzeichnete Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
    Agdos VZB; 1.0t; 2,25mx1,1m; Plane 1,5m; 10/2008 (verkauft 10/2018)
    Anssems PSX-S; 2,0t; 3,05mx1,53m; Plane 1,5m; 10/2018
  • Der bruder meines Arbeitskollegen hat einen, ist sehr zufrieden damit.
    Mir war es zu wenig Nutzlast, deshalb habe ich mir das ganze nicht genauer angesehen.
    PS. Aber was soll schief gehen, die Niederländer können das schon gut mit den Anhängern.
  • Hört sich ja gut an. Nutzlast ist mir eigentlich relativ egal, da er sowieso keine schwere Sachen transportieren wird..?
  • Musst du sowieso noch Zurrpunkte nachträglich montieren oder reichen die die vorhandenen?
    Der Anssems hat im Vergleich zum Eduard "nur" 4 Zurrpunkte je Seite.
    Dafür hat er "Ausziehrohre zur Ablage der hinteren Bordwand" :)
    Eduard Apollo 4,06 x 1,80m 2,0t 155R13, EZ 07/2018 (07.2018 - heute)
    Autos:
    Ford Ranger Wildtrak, EZ 08/2021 (08.2021 - heute)
    Motorräder:
    Honda CBR 600F PC 35, EZ 2002 (03.2019 - 04.2022)
  • Nein, serienmäßig sind da keine Seile...
    Das ist ein anderer Hersteller.
    PS: Für die seitlichen Bordwände sowieso nicht. Hab ich zumindest noch nicht gesehen. Diese Hilfen dienen ja für den Transport und nicht der Beladung.
    Autos:
    Motorräder:
  • Genau, Hapert. Hätte gedacht die wären bei Hapert auch... wieder ein wenig Schlauer :biggrins: Aber könnte man ja eigentlich auch einfach Nachrüsten :/
  • Ich finde dieses Angebot immer gut, wenn die Größe und die Nutzlast passen wäre das ein heißer Kandidat.
    Finde vorallem die bordwandscharniere gut, die bordwand klappt unter die Ladefläche.
  • Was doof ist, man kann die seitlichen bordwände nicht mal fix abnehmen.
    Guck trotzdem ruhig mal beim lehwald, der hat planen mit spitzdach.
