moin,
habe einen alten wohnwagen der zum autotrailer umgebaut wurde. die rechte bremstrommel ist nun gerissen. weiß nun nicht welche ich brauche. sind 5-loch. 1,3t achse, an der deichsel steht: A.KoeberKG/Auflaufeinrichtg. ~M1380, AL-KO 120SR/1 Ausf. B, EO(kann auch EG heißen kann man nicht mehr so gut erkennen)-NR.:1500038 SDO3, desweiteren steht im brief bj 85 weiß nun aber nicht ob es das bj vom umbau oder von dem bau des wohnwagen ist. würde mich über hilfe sehr freuen.
mfg
hendrik
welche bremstrommel??
Mit dem Typ der Deichsel/Auflaufbremse kann man leider kaum weiterkommen.
Bitte schau auf der Achse und auf den Radbremsen innen nach einem Typenschild und poste die Daten hier. Dann kann man dir das Ersatzteil beschaffen.Gruß
TBO -
habe kein Typenschild gefunden, aber auf der Bremstrommel stand eine Nummer. Ich hoffe mal, dass ich diese richtig entziffert habe.
V2 38 266 08 01 03
hoffe die Nummer reicht
Bremstrommel Alko 357708
Lagersatz Alko 258312
(Alles AL-KO Art.Nr.)
Vor dem Bestellen, bitte die Lager feststellen, wenn irgendwas mit KLM oder LM draufsteht ist alles i.O. und die o.g. Teile passen !
wo muss ich denn im Internet nach dem Teil am besten suchen?
ist das egal, wenn das eine andere Gußnummer ist?
Nur die ersten 6 Stellen interessieren !
Aber die Lager mußt du noch überprüfen ! -
ok das werde ich dann mal morgen machen
