Kotflügel und die Box so platziert, dass der Haken bleiben konnte
Genau, manchmal sieht man zu Beginn den Wald vor Bäumen nicht ![]()
was für Umrissleuchten hast du hinten montiert?
Moin,
Sind aspöck Superpoint 3
Okay danke und wie ist das mit den SeitenMarkierungsleuchten? Wie hast du das gelöst?C63CDC2E-AD00-4658-B306-26EBC0E97348.jpeg
Simpel, erstmal die Reflektoren abgemacht ![]()
Dann mal vernünftig ausgemessen, das machen die bei dem Reflektoren nämlich nicht ![]()
Aufpassen mit den Scharnieren usw.
Dann drei Löcher anzeichnen und entsprechend bohren.
Beim ersten Anhänger habe ich noch gewinde geschnitten, beim jetzigen habe ich mit selbstsichernden Muttern gearbeitet.
Wollte sie eigentlich mit dem passenden Haltern montieren, hätte aber mit den Stauboxen nicht mehr gepasst.
Hier nochmal die spurhalteleuchten
Bin sehr zufrieden mit den leuchten.
ja Das sieht super aus aber ich habe Bedenken dass die Boardwand dort anschlägt und das Licht zerstört. Ist ja mit dem Reflektor schon knapp.
Verkabelung per DC Verbinder oder?
Gibt es die Reserverad Halterung fertig zu kaufen? Keine Probleme beim einschlagen?
Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen, wenn du die richtig positionierst passt das 1A.
Oder mit den Haltern unter den Rahmen gehen.
Die Halterung gibt es so in etwa auch zu kaufen, meine ist allerdings von @Eduard Fan etwas umgearbeitet.
Alles klar, dann bestelle ich mal welche ? danke dir!
Viel Spaß beim erleuchten ![]()
So, nachdem ich vor kurzem noch etwas mit Jens geschrieben habe, war heute der Postbote da
4 Stück 18w led Strahler.
Möchte etwas Licht am H-Gestell installieren, und einen Rückfahrscheinwerfer.
Für die Arbeitsleuchten werde ich wohl noch eine kleine Batterie installieren, muss nur mal gucken wohin, wie groß und wie ich sie sinnvoll lade.
... zum Laden mach ich es sowas ich eine Steckdose von Ctek installiere dann kann ich das Lad3gerät immer direkt von aussen anstecken!
So hab ich's an meinen Rasentraktor und am Oldtimertraktor auch gemacht ![]()
Diese Option hatte ich auch schon im Sinn, dann muss ich nur leider immer ans laden denken ![]()
Und ich muss eine Batterie nehmen die mindestens 10A Ladestrom ab kann, da ich eine 10er ctek habe.
Wollte prinzipiell eine recht kleine Batterie nutzen.
der Ladestrom begrenzt sich allein, außerdem hat das Ladegerät doch bestimmt verschiedene Einstellungen
aber warum nicht einfach übers Auto laden, 13 pol sollte doch vorhanden sein
an meiner Werkzeugkiste hab ich ne 7Ah, die passen von der Höhe schön in den Rahmen rein und wird auch nur übers Kabel geladen
Zitataber warum nicht einfach übers Auto laden, 13 pol sollte doch vorhanden sein
Das ich das nicht will habe ich nicht gesagt ![]()
Ich gebe mal zu, das ich nie geprüft habe ob Dauerplus an der AHK anliegt.
Theoretisch könnte ich das bißchen Strom sogar von der DC-Leitung nehmen ![]()
Mehr als eine 18aH hatte ich auch nicht im Sinn.
Wie haste das gemacht mit Dauerplus über Steckdose ? Haste da n Laderegler oder Trennreaise verbaut oder nur auf B+ und gut
Ich Würd auch über die 13pol laden.
Das sollte dicke ausreichen.
In der Regel sollte Dauerplus vorverlegt sein, PIN 11 glaube ich.
Dann gibt's noch über Zündung geschaltet, das würde ich bevorzugen.
Es gibt leider viele Autos da ist Dauerplus nicht freigeschaltet oder nicht verlegt.
Ach "Kinderst"
Warum sagt Ihr denn nichts
Die Batterie vom Ansenker kennt Ihr doch ...
Oder nicht
Ich habe noch 12V Batterien liegen, welche ungefähr halb so groß sind...
Und die kann man nun wirklich überall verbauen
Nachtrag...
Bild 15 ist es....
ich würde auch eine Batterie einbauen und die vom Auto laden lassen + Ctek Schnellanschluss nachrüsten zum überwintern oder wie auch immer.
Mach ich doch, war doch klar das du dich hier meldest ![]()
Ich hatte sowas im sinn
https://www.autobatterienbilli…-18-12V-18Ah-AGM-Bleiakku
Aber erzähl mal was du hast, noch habe ich nur leuchten.
Und eben den aspöck adapter für den Rückfahrscheinwerfer bestellt.
nochmal ne Frage, wie hast du die Umrissleuchten festgeschraubt? Einnietmuttern oder Gewinde reingeschnitten? Wie hast du nachher die Löcher versiegelt bzgl. Zink/Rost?
Welche Staubox ist das? Und wie montiert?
Danke!
Grüße Dominik
