Tach!!!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem 1300kg Anhänger. Der Anhänger hat ein Alko Fahrwerk usw. Habe am Anfang der Woche neue Reifen drauf gemacht und dabei festgestellt, das die linke Bremse nicht funktioniert. Auf der rechten Seite ist alles in Ordnung. Ich dachte es wäre mal wieder das Bremsseil. Also neues bestellt und heute Morgen ausgetauscht. Aber, die bremse funktioniert immer noch nicht. Wenn ich das Bremsseil an der Glocke packe und dran ziehe, dann blockiert die Bremse. Aber wenn ich die Handbremse anziehe, blockiert nur die rechte Seite. Es scheint so, als wäre der Weg des rechten Seil kürzer als bei dem rechten. Dem ist aber nicht so. Beide seile sind identisch.
Was kann die Ursache sein? Was würdet ihr als nächstes machen?
Gruß Timo
