Dieses Schloß habe ich von Herr Becker noch zusätzlich bekommen, kleines Gutmachungsgeschenk, aber wie benutze ich das? Soll für unangekuppelt und für angekuppelt sein.
Schloss befestigen?! Aber wie?
Fehlt da was? Der Riegel?
Der ist dabei, nur nicht auf dem Foto ?
Wenn ich den schnapper runter bekommen würde, dann würde ich das System verstehen. Bei meinem alten Anhänger ging das auch, aber hier irgendwie nicht
Das Einzige, was mir noch einfällt, du brauchst das: https://anhaenger24.de/479060.html
Damit kommt der Griff der Kupplung nach unten und das Schloß paßt drüber.
Den Safety Ball kannte ich bis vor einer guten Woche überigens selbst noch nicht
Der Griff geht nur mit so etwas wie dem "Safety-Ball" runter ... oder auf der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges
Ok ich sehe schon, dann werde ich mir noch so ein safety-ball zulegen müssen
Meines Erachtens ist das Schloss nur für den stehenden Anhänger gedacht. Nicht für den Fahrbetrieb.....
Der schräge Verlauf, wo Du den Bügel durchsteckst und sicherst, bildet den schrägen Verlauf des Hebels des Zugmauls nach...
Somit wird verhindert, dass der Anhänger angekoppelt werden kann....
Einen Safety Ball brauchst Du nicht.....
Weil dann würde das Schloss nicht wirken.....
Kann schon sein ....
aber dann ist das "Schloss" vorne offen und der Dieb könnte den Anhänger mit einem "Haken" oder einer kleinen Kugel aufpicken und wegziehen.
Schon etwas irritierend
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F362140107650
Und hier nochmal, so langsam kommt Licht ins dunkle
Die schräge Stufung für den Schließriegel scheint/könnte wohl der Anpassung an die verschiedenen Kupplungstypen dienen.
Ja...
Das Foto von Eduard war aussagekräftig...
Und Dank an unseren Sponsor Forum-Admin Frank!
Der dass eine Foto mehr eingestellt hat, wie alle anderen im Netz...
Werde es dann morgen noch einmal versuchen ?
Handhebel hochheben, die Halbschale von unten hochdrücken und Handhebel ablassen
aufpassen das dir die Finger nicht einklemmst, aber gehen tut das,
falls Kupplung fettig ist Handschuhe anziehen, oder Papier dazwischen legen
Hoffe das geht in Ordnung... mal ne Frage zu diesem Schloss:
https://www.ebay-kleinanzeigen…sseln/1091655558-276-1758
Kennt ihr das? wie ist das zu nutzen?
So eins hatte ich mal an meinem allerersten Anhänger. Die finde ich sind Murks. Das kommt von unten rein. Dann mit Inbus spannen, dann abschließen
murks nicht unbedingt
nur recht fummlig zu nutzen
So kann man es auch nennen ?
sieht umständlich aus
