IMG_20190328_101329.jpgIMG_20190328_101318.jpgIMG_20190328_094811.jpgSo, heute morgen wurde er geliefert. Alles ohne Probleme von statten gegangen. Gleich mal eine Frage, habe 1,5m Rampen aus Alu. Jetzt kam mir die Idee diese an der Bordwand zu befestigen mit so 10er eindrehgewindehülsen oder wie diese heißen. Meint ihr das geht? Gewinde was rein muss hätte eine Länge von 7cm. Das Gewicht der Rampen ungefähr 7kg.zusammen.
Da ist er!
Meinst du solche Sterngriffe.
Und in die Bordwand dann Einnietmuttern
Oder lange Schrauben durch die Bordwand, Kontermutter drauf und dann die Sterngriff als Mutter?
Genau diese einnietmuttern meinte ich. Dann ein Gewinde rein wo ich quasi Rampen drauf Schiebe und dann mit Flugelmutter fest mache
Deuba® Auffahrrampe 2er Set | 400kg Laderampe | verzinkter Stahl | Rutschfeste Oberfläche - Auffahrschiene Laderampe Anhängerrampe https://www.amazon.de/dp/B01IH…_r_cp_apa_i_tCmNCb2EB9566
Solche Rampen sind es. Gerade gesehen sind 12kg.
Warum dann nicht von hinten durch die Bordwand schrauben?
Die Kreuzgriffe bekommst du nur schwer mit 70mm Gewindelänge.
Die hören meist bei 50 auf.
Deshalb die Idee mit der Schraube durch die Bordwand und dann vorne eine Kreusgriffmutter drauf.
Das könnte man natürlich auch machen.
sollte aber verlustsicher sein
heißt wieder an einem kettchen ect gegen verlust gesichert
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Eduard.
Schick ist er.
Kannst doch auch einfach auf der Bodenplatte mit einem Spanngurt zwischen dem 1 und letzten Zurrpunkt sichern. Oder brauchst du die komplette Fläche. Ich will irgendwann auch so was machen, aber nicht unbedingt überall Löcher bohren.
Ich hatte das bei meinem Böckmann wie folgt gelöst.....
anhaengerforum.de/gallery/album/4/Eine Schloßschraube durch die Rampen gesteckt und von außen mit einer abschließbaren Knebelschraube verschlossen...
Wenn ich mit dem ATV nur zur Werkstatt fahre funktioniert das. Wenn wir aber in den Offroadpark fahren ist oft die Fläche ausgenutzt.
So ähnlich dachte ich auch schon, aber bei Eduard braucht es denke ich 2 Schrauben pro Rampe, da ich die Rampe ja nicht aufliegen lassen kann. Da sind ja die Ösen an dem Rand.
An die Stirnwand von außen und beide Rampe hintereinander?!
Wenn an der Stirnwand, dann kann er auch eine Halterung bauen, die er an der Deichsel befestigt(klemmt).
Geht auch nur, wenn die Rampen schmaler sind als der Anhänger.
Habe momentan zwei paar Rampen zur Auswahl. Einmal die aus dem link oben 150cm oder diese hier https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F202636707171
Die könnte man doch bestimmt prima durch den Griff auf der Deichsel sichern mit etwas Bastelei.
Ist für mich immer etwas schwierig auf die Distanz.
Stehe gerne davor und fang dann an mit den vorhandenen Materialien was zu basteln.
Hab aber durch unsere Halle und den vorhandenen Werkzeugen reichlich Möglichkeiten.
Vorher waren die so auf der Deichsel
Dachte mal dran mir eine Siebdruckplatte auf die Deichsel zu machen mit vier Gewindeeisen, das es so aussieht bzw. So hatte ich bei meinem alten an der Bordwand fest.IMG_20190329_082311.jpg Könnte auch an die Siebdruckplatte einfach 4 Ösen machen und 2 Gurte und gut ist. Wahrscheinlichkeit denke ich zu kompliziert ?
So, habe mich jetzt endschieden. Mache die wie Eduard Fan innen an die Bordwand. Werde es aber mit den blindnietmuttern machen, jetzt mal einen finden bei uns der mir das macht. Dann mit den Sternmutter mit Gewinde befestigen. An die Boardwand kommen noch Bänder/ Kette weiß es noch nicht genau, damit diese nicht ganz aufgehen und man bequem die Auffahrrampen befestigen kann
Schau erst, in welcher Länge du die Sterngriffe bekommst und ob die Reichen bevor du die Nieten in die Bordwände machen lässt!
Noch ein Hinweis:
Diese Einnietmuttern können sich auf Dauer mitdrehen, z. B. wenn das Gewichte festbackt oder Dreck drin ist. Dann hast du richtig Theater.
Ich würde mindestens "Plus-Nuts" nehmen, die halten schon mal besser als die einfachen.
Gruß Niclas
Da man bei deinem Eduard die Bordwände komplett abnehmen kann,
würde ich nix dran befestigen, was man auch ohne sie gebrauchen könnte.
Beispiel Verwendung des Anhängers als Mopedanhänger, etc..
Dann lieber eine Halterung drunter bauen.
