Nummernschild neu Platzieren
  • Wenn du Zeit genug hast und besonders für "Zusatz-Schilder" z.B. für Fahrradträger oder halt deinen Zweck kannst auch mal bei ebay gucken, es gibt Firmen die Pressen dir die zu Preisen, da machst nix. Dann nimmst dad mit zur Zulassung und läßt die Plakette umkleben. Bei uns sind alle Nummernschild-Pressstellen im Fußläufigen Bereich zur Zulassungsstelle nicht die billigsten.
    Und noch ein Tipp: Kenn ich vom Quad... Denk ruhig über ein Stärkeres Blech unter dem Nummernschild nach, (evtl. mit Mossgummi versehen gegen Rappeln) denn der Fahrtwind auch nur bei 80 kann so zu Schwingungen führen, dad nach kurzer Zeit die Schrauben abgebrochen sind oder die Löcher in den dünnen Blechen ausgejuckelt sind.
    Grüße Sick
  • Wie hoch ist es denn unter der Klappe/Ladefläche zur Straße?
    Kannst du es vielleicht unten in der Mitte anbringen?
    Da war irgendwo im Text auch eine min. Anforderung, hab die jetzt nur nicht mehr im Kopf!
    Harald
    Ist das Schild 34cm breit oder 28cm?
    es ist bereits 28.
    4cm Finde ich davon abgesehen jetzt net sooo viel.
    Ich war der Meinung, daß nichts Seitlich Überstehen darf!?
    Ich habe dort den KFZ Firmenrabatt...
    Das Schild ist 28x20cm. Unter der Klappe bis Zum Boden sind es 34cm.
    Damit wäre zwar das Mindestmaß von 30cm zur Oberkante des Schildes gegeben, aber unten hätte es nur noch 14cm Bodenfreiheit.
    Ich glaube, das ist mir etwas zu wenig :)
    Vielleicht sollte ich mir ein normales, Langes machen lassen... :)
    jay
  • Glaubt Ihr denn allen Ernstes, dass die Zulassungsstellen alles was Ihr den vorlegt abstempeln?
    :nein:. Sicher nicht.....
  • Das war auch mein Gedankengang.
    Dann steht es nicht seitlich über, man stößt sich nicht dran und es muss nicht umgeschraubt werden wenn die Tür gegen die Klappe getauscht wird.
    Da lässt sich dann auch leicht die Beleuchtung anbringen und es entspricht den Vorschriften. ;)
    Harald
  • Ah, ok. Hat keine Lichtleiste unten.
    Naja - die 4cm weiter nach links machens definitiv nicht aus. Abstehende Teile etc. dürfen nur, meine ich, nicht weiter als 40cm (!) seitlich über die Rückleuchten ragen. Und da die ja AUCH seitlich befestigt sind... passt das locker.
    denke mit den 40cm meinst du die Beleuchtung die du anbringen mußt wenn die LADUNG seitlich weiter als 40cm herausragt.
    Gruß Michael
