Einachsanhänger mit maximaler Zuladung gesucht
  • Liebe Leute, ich suche einen Einachsanhänger mit maximaler Zuladung. Es soll eine Plattformanhänger mit 3,00 oder 3,50 Meter Ladelänge sein. Es soll eine Fasssauna drauf. Ich darf 1.700kg ziehen. Ich habe bisher nur Anhänger mit max 1.500kg zGG und ca 1.150kg Nutzlast gefunden, z.B. von Stema STP O2 15-30-15.1. Das reicht vielleicht gerade, aber man hat ja doch immer etwas mehr dabei:cool: und ein bisschen Reserve tut den Nerven gut. Meine Frage: gibt es nicht auch 1.600 oder 1.700kg zGG Einachsanhänger mit entsprechend mehr Nutzlast?
    Und habt ihr Tipps, welche Ausrüstung ich bei Neukauf direkt mitbestellen sollte?
    LG Ralf
    Bruno Pluntke, FA 10, Bj 1966
    Westfalia 118.002, Alu-Deckel mit Galerie, Bj 1979
    Lohr TA8M, Bj 1982
  • Meines Wissens nach gibts 1,8to Einachstrailer - alles darüber wird dann 2achsig.
    Aber da lasse ich die Profis ( @Eduard Fan und V8.Lover) mal drüber sinnieren :D
  • sowas zum Beispiel?
    Autos:
    Motorräder:
  • Zum Beispiel...
    Jonas sein 1 Achser hat auch 1,8 t......
    Wir schauen mal...
  • Moin.
    Der Leichteste 1800kg-Einachser ist definitiv der Pongratz LH 3100/16 G-AL!
    https://pongratztrailers.com/anhaenger/lh-3100-16-g-al-4/
    Bild passt nicht, ist ein Einachser.
    Der hat knapp über 1400kg Zuladung.
    Manche Tieflader sind ggf. noch etwas leichter, aber wenn du speziell "Plattformanhänger" schreibst, gehe ich mal von 'nem Hochlader aus, also 'n Anhänger, der die Räder unter der Ladefläche hat?!
    O.g. Anhänger ist weiterhin einer meiner Favoriten was Gewicht/Nutzlast etc. angeht.
    edit: Zeig' mal die Sauna... und wie sie verladen werden soll. ^^
  • Das Maximum sind 1,8er. Meines Wissens nach gibt es keine Achsen mit höherem Gewicht. Ob man sich Achsen als Einzelanfertigung mit höherem Gewicht bauen lassen kann - k. A.
    Mein Einachser ist ein 1,6t er.
    Ich habe noch nen 1-Achser mit 3t zGM im Zugriff.
    Ist ein Sonderbau (Bootstrailer), aber die Achse wird es ja so zu kaufen geben.
    Gruß Niclas
  • Ja gibt auch auflaufgebremste 3,5-4to-Achsen von ALKO oder Knott... aber alles, was größer als 1800kg, in Einzelfällen auch mal 1900-2000kg ist, wird halt einfach nur noch sackschwer, groß und teuer. Und wer will hinterm PKW schon so'n 6x205er LKW-Lochkreis hinter sich herziehen?!
  • Danke für die vielen Hinweise. Es sollten zwischen 1,6 to und 1,8 to zGG sein, da ich ja nur 1,7to ziehen darf. Ich bin offen sowohl für Hochlader als auch Tieflader. Beim Tieflader kann ich ja die Rungen gar nicht erst bestellen oder wieder abmontieren. Der Fuss der Sauna ist nur 130cm breit und insgesamt max 230cm breit. Ein Bild habe ich noch nicht selber gemacht, daher nur einen link: http://www.naturhaus-holzbau.d…rmoholz.html#!prettyPhoto
    Der Pongratz hat wirklich eine tolle Zuladung von über 1,4 to. Der Boden ist bestimmt auch aus Aluminium? Wäre der stabil genug? Die angegebene Ladebreite von 160cm reicht ab nicht.
    Der Unsinn hat nur eine Zuladung von 1,265 to und bei einer Zugleistung von 1,7to darf ich davon nur 1,165to nutzen.
    Der Neptun GN134 ist leider zu klein mit 129cm x 236cm.
    Lohr TA8M, Bj 1982
  • Schön wenn wir dir die eine oder andere Anregung liefern konnten.
    Klar gibt es Achsen mit einer höheren Tragfähigkeit als 1,8 t. Aber hier geht es um Pkw-Anhänger. Da machen dann 4 t-Achsen nur noch begrenzt Sinn ;).
  • Kauf Dir einen Eduard Doppelachser in meiner Größe und Du brauchst Dir keine Sorgen um die Bordwände zu machen....:weg:
    Die kauf ich Dir dann ab....:super:
  • Warum reichen 160cm Ladebreite nicht?
  • Der Anhänger sollte alle Wünsche erfüllen.....
    Kostet ein paar Euronen, aber die Fasssauna ist ja auch nicht günstig.....
    Ein gewisses Budget sollte also vorhanden sein...;)
  • Du darfst technisch maximal 1700kg ziehen, hast aber nen BE oder höheren Führerschein?!?
    Was für ein Auto ist es denn?
    Eventuell kann man den auflasten lassen, dann kannst nen 2t Tandem Hänger nehmen und bist somit Flexibler
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Wende dich mal an Metall & Anhängerbau Klose in Sättelstedt ( bei Eisenach ) Tel. 03622 904580 , der Olaf ist ein " Spezi " , der hilft weiter !
  • Soll der Anhänger genauso breit sein wie die Sauna?
    Das ist meine Vorstellung. In Deutschland darf die Ladung zwar breiter als der Anhänger sein, aber im Ausland ist das unterschiedlich. Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass es so breite Anhänger nur bei den großen Doppelachsern gibt, wie z.B. von Koch, 185.400.26. Der ist Innen 185 breit und dürfte mit Reifen als Tieflader auf die gewünschten 230cm kommen. Allerdings mit 4m etwas unhandlich. Die Bordwände bräuchte ich auch nicht. Ich muss mal nachfragen, ob die den Anhänger auch mit einer 1,8t Achse und verkürzter Ladefläche liefern würden.
    Lohr TA8M, Bj 1982
    Ist ein A3 mit Westfalia Anhängerkupplung. Ob die mehr abkann? CE ist vorhanden.
    Lohr TA8M, Bj 1982
    Super, danke. Da werde ich Montag mal anrufen. Nach der Internetseite zu urteilen, wird nach Kundenwunsch gebaut!8)
    Lohr TA8M, Bj 1982
  • Ist ein A3 mit Westfalia Anhängerkupplung. Ob die mehr abkann? CE ist vorhanden.
    Ne der A3 ist da schon an der Grenze
    Ideal wäre ein A6 Allroad 4G, der darf 2500kg ziehen
