Knott Achse 750 KG - Kunststoffscheibe der Radnaben-Innenseite gesucht
    ich habe hier eine Knott 750 KG Achse mit Kompaktlagern 3464.
    Da der Hänger länger gestanden ist sind die Achsstummel an der Radnabe wo die Scheibe "abdichtet" angerostet gewesen und die Scheiben haben sich ausgeschliffen und liegen nicht mehr an.
    Die Scheibe hat ein Maß, was ich messen konnte:
    - außen ~ 63,5 mm
    - innen ~ 43 mm
    - stark 5 mm
    Ich finde dazu jedoch kein Ersatzteil mit den Maßen bisher, wo gibt es so was?
    Gruß Stefan
    Gruß Stefan
  • Komisch, soviel Betrieb und Fachwissen hier versammelt im Forum was ich bisher alles gelesen und gesehen habe. Wenn ich was frage kommt keine einzige Antwort, hab stolze zwei Fragen gestellt bisher, sind wohl zu exotisch. Na ja, kann man leider nix machen.
    Gruß Stefan
    Gruß Stefan
  • Schreib doch mal einen Anhängerhersteller an der Knott Achsen verbaut. Stema zum Beispiel. Vielleicht können die Dir weiterhelfen.
  • Hast mal ein Bild des Typschilds der Achse?
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • So sehen auch die Wellendichtringe aus
    https://www.ish-kugellager.de/…en/Radialwellendichtringe
    Schau mal hier
  • das ist nach Aussehen ein Wellendichtring.... dort sollten die Abmessungen draufstehen...
    Nur komisch das mit kompaktlager verbaut?
    Doppelt abgedichtet?
  • Es ist eine Plastikscheibe, kein WeDi. Da ist keine Dichtlippe oder ähnliches vorhanden.
    Am Achsstummel "läuft" die Scheibe ebenfalls auf keinem Anlaufring oder ähnlichem, nur auf dem Stummel so wie ich das gesehen hab.
    Gruß Stefan
  • Da kannst aber dennoch nen stabilen Wellendichtring drauf machen
  • Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Anlaufring und Stummel?
  • Das Maß ist 44x64,3x5 mm
    Dichtring für Knott Achsen,
    Typen VG6L und VG7Lmit Kompaktlager 34/64x37 von hinten eingepresst
    Hab dir PN geschickt mit nem Link
