Hallo ins Forum,
möchte mal die Meinung der Forengemeinde über meine mögliche Kaufentscheidung hören.
Besitze einen Humbaur HA75211 KV mit Bordwanderhöung auf 70cm und Klappe vorne.
Die Maße der Ladefläche sind 205cm x 110cm Ladehöhe 70cm durch Bordwanderhöhung.
Momentan besitze ich ein Flachplane zum abdecken des Laderaumes.
Beim Brennholztransport reicht schon eine Innehöhe von 35cm aus.
Mein VW Fox und Passat 35i können ungebremst nur max. 550kg ziehen.
Jetzt möchte ich zusätzlich auf die Bordwanderhöhung ein Gestell für Plane mit Spriegel montieren.
Humbauer bietet eine Plane mit Spriegel mit Laderaumhöhe von 1m oder 1,30m an.
Momentan gibt es die 1,3m Plane zum Aktionspreis ca. 50 EUR billiger wie die 1m.
Das sind bedingt durch die Borwanderhöhung dann nochmals 35cm mehr also 1,35m oder 1,65m
Wenn ich die höhere Planenvariante kaufe, hat der Anhänger dann eine Gesamthöhe von ca. 2,15 m. Das ist relativ hoch für diesen schmalen Anhänger.
Wie fährt sich dann sowas und kann das Gespann umkippen bei Starkem Seitenwind?? Was passiert bei leerem Anhänger und Seitenböen???
Würdert ihr sowas empfehlen? Meistens fahre ich ohne Plane mit Spriegel fast immer reichen 70cm Ladehöhe, das wird nur bei sperrigen Möbeln wirklich benötigt.
Danke für Eure Meinung aus dem Forum.
Gruß Andreas
