Hallo Ihr im Forum,
bin neu im Forum und habe da mal eine Frage.
Ich brauche für meinen Pferdeanhänger der von der Fa. Areal Schmidt bebaut wurde zwei neue Achsen. Leider steht auf meiner Auflaufbremse
nur F1215 und damit können unsere Händler vor Ort nichts anfangen, und jetzt meine eigentliche Frage
Was kosten zwei Achsen ( der Hänger hat ein Gesamtgewicht von 1900kg)
Und welche Hersteller können verbaut werden?
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Danke Santana393
 aus einer ähnlichen Anfrage von gestern
 ZitatDas Prüfzeichen F1215 gehört zu einer alten Peitz PAV/S 2.0. Das ist eine 2 t.-Auflaufbremse (GA 2.000 kg / S 100 kg).
 da müsste aber normal schon noch etwas mehr draufstehen, such mal genau unter dem ganzen Dreck
 da es Peitz aber nicht mehr gibt, gibts auch keine Achsen mehr, aber normal passen da Knott Achsen, da Peitz Achsen früher das Innenleben von Knott hatten
			Auf den Achsen sollten Typenschilder zu finden sein, schau mal danach. Darf ich fragen was mit den Achsen ist dass du neue brauchst?
 Bullshit !!!
 Peitz R234-76 kurzer Auflaufweg, sonst hätte die AE ein X in der Ausführung, nicht kompatibel mit KNOTT.
 Erst die letzten Peitz-Achsen hatten Knottbremsen, dann aber ne AE
 mit dem X in der Ausführung => langer Auflaufweg !
 Knott passt NICHT, wenn dann nur noch Achsen von WAP.
 Wenn schon helfen, dann bitte korrekt !
			Danke ersteinmal für die Antworten.
 Meine Achsen sind an den jeweiligen Enden eingerissen. Jemand sagte mir das dort die Gummis sitzen und das die Achsen dort durchgeschlagen sind.
 Auf der Zugeinrichtung konnte ich unter dem Dreck folgendes finden.
 Hersteller Peitz PAV/S-2.0I Ausf. H oder A
 Baujahr 1976 Stützlast 100kg und die Bezeichnung F1215
 Ich hoffe auf dem Bild kann man den Schaden erkennen
			welche Achse kann ich den nun verbauen? Alles anzeigenDanke ersteinmal für die Antworten.
 Wurde schon beantwortet !
