Zugstange und Gleitlager einpassen?
  • Hallo liebe Leute,
    Bin neu hier und möchte auch gleich eine Frage los werden.
    Ich besitze einen Hänger der gerade im Aufbau ist und Versuche gerade die Auflaufbremse wieder fit zu bekommen. Dafür habe ich mir diverse Ersatzteile schon besorgt und eingebaut. Einziges Manko das nun noch besteht ist die Zugstange und die Gleitbuchsen. Muss ich diese anpassen und wenn ja, wie gehe ich da am besten vor? Die Zugstange lässt sich im Moment eher nicht in die Gleitbuchsen drücken. Ich möchte auch hier nichts falsch machen, bzw. Dachte ich frag Mal ein paar alte Asse hier. ;)
    Im vorraus besten Dank für eure Hilfe.
    LG aus der Pfalz8o
  • Mach bitte Fotos,:foto::foto::foto::foto: dass wir sehen können was Du einpassen möchtest. Bilder sind da besser als Worte.
  • Hallo Dodo,
    wie schon beschrieben, richtig wird es nur mit einer Reibahle. Bei meinem Anhänger war die Kunststoffgleitbuchse durch das Abschmierfett aufgequollen. Sie musste nur ausgerieben werden. Könnte Dir ggf. die Reibahle ausleihen.
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Hallo Gerhard,
    üblicher Weise wird das Gleitlager eingepresst und dann auf das richtige Maß aufgerieben. Die Auflaufeinrichtung soll ja kein Spiel haben.
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Ja eine Reibahle hatte ich mir auch schon vorgestellt. Die Zugstange sollte leichtgängig gleiten denke ich, jedoch ohne großes Spiel oder? Mit einer Drehbank weiss ich nicht, ob hierdurch das Material durch die Verjüngung leidet.
    Mit dem Fächerschleifer wäre auch eine Idee. Wobei man wie schon erwähnt aufpassen muss. Werde es mit dem Fächerschleifer probieren und euch auf dem laufenden halten. Danke für dein Angebot mit der Reibahle Thomas :)
