Auflaufeinrichtung
  • Hallo! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    Habe einen Heinemann Anhänger mit 2 Peitzachsen (á 1000kg Achsdruck)und mit einer Zugkugelkupplung von Walter Winterhoff - zul. Gesamtgewicht 2000kg und 100kg Stützlast, vermutlich eine Peitz Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik, mit dem aufgestanzten Prüfzeichen~F 1215, wobei auf diesem das Typenschild fehlt. Kann man mit dem Prüfzeichen nachverfolgen, wieviel das Höchstzulässige Gesamtgewicht und Stützlast der Auflaufeinrichtung beträgt?
    Die Abmessungen von der Auflaufeinrichtung sind: Rohr aussen 70mm, Kolben 52mm Durchmesser;
  • Das Prüfzeichen F1215 gehört zu einer alten Peitz PAV/S 2.0. Das ist eine 2 t.-Auflaufbremse (GA 2.000 kg / S 100 kg).
    Angaben ohne Gewähr.
  • HPeitz Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik
    Nur zur Anmerkung: Eine RückfahrAUTOMATIK sitzt in den Radbremsen, niemals in der Auflaufeinheit.
  • Danke euch für die schnelle Auskunft! Ihr habt mir sehr geholfen, bei der Anhängerzulassung.
