(1) gibt es eine Anleitung, wie eine Alko 251s Ausf. A zerlegt wird?
(2) gibt es die rot/grüne Sicherheitsanzeige als einzelnes Ersatzteil?
Gruß wow
Gruß wow
(1) ja
(2) ja
Nach 34 Sekunden bei Tante Goo.le gefunden...
Edit: Antwort zu 1, Antwort zu 2, wollte nicht gemein sein....
Zumal ich die Seiten ja eh schon auf hatte..
Dann hast Du besser gegoogelt. Die Anleitung finde ich nicht. Wäre nett, wenn ich den Link bekommen würde, oder die Wörter, nach denen Du gesucht hast.
Gruß wow
Schau mal oben bei Edit.....
Da haben sich beide Postings überschnitten ....
Also die Seite kenne ich. Aber das ist doch eine Explosionszeichnung und keine Anleitung. Und bei der Sicherheitsanzeige steht 252, aber nicht die 251 dran.
habe jetzt die Auflaufeinrichtung ohne Anleitung auseinandergebaut. Ich wollte nur eine Anleitung, weil manchmal gibt es so spezielle Dinge, die man beachten muß. Was mir aufgefallen ist: Das Zugrohr ist in zwei Gleitbuchsen gelagert. Diese Gleitbuchsen gibt es zwar als Ersatzteil, aber wenn ich die Verbauung ansehe, dann sieht es so aus, als ob die nicht zerstörungsfrei ein- und ausgebaut werden könnten. Kann ja aber wohl nicht sein.
Gruß wow
Hallo, ist da hier leider inzwischen ein Selbstgespräch. Nur für den Fall, daß jemand dieselbe Frage hat: Die Sicherheitsanzeige ist die richtige. Die Auflaufeinrichtung 251 hat die Kugelkopf-Kupplung AK300 und für diese paßt die Anzeige. Die AK252 ist keine Auflaufeinrichtung, sondern ebenfalls eine Kugelkopf-Kupplung und für die paßt die Anzeige ebenfalls. Damit ist alles geklärt.
Gruß wow
hier lesen schon einige mit.
Aber Du hast deine Fragen doch super beantwortet.
Und schrauben kannst anscheinend auch.
Also alles gut.
Gruss
Die Buchsen werden einfach von vorne und hinten reingeschoben, Schmiernippel raus dazu, allerdings brauchst dann ne Reibahle um die Buchsen aufs Maß der Zugstange zu bringen, passt nur selten ohne aufreiben rein
Oder passender Fächerschleifer mitm Akkuschrauber geht auch
1. Jetzt muß ich doch noch mal nachhaken: Ich wollte das Bremsgestänge an die Auflaufeinrichtung montieren. Da gibt es dieses dreieckige Teil mit runden Ecken und außermittiger Bohrung, mit der das Zuggestänge an dem Bremshebel verbaut ist. Durch die außermittige Bohrung ist es aber nicht egal, wie das Teil eingebaut wird. Ein Pfeil ist auf dem Teil, aber ich weiß die Bedeutung nicht. Wie wird das Teil verbaut?????
2. Weiß noch jemand die Anzugsmomene der 4 Schrauben, mit der die Auflaufeinrichtung an der Y-Deichsel befestigt werden?
Gruß wow
Ok,
habe in einem thread hier gelesen, daß es die Exzenterscheibe zum EInstellen der Bremswirkung ist. Gibt es da für den Humbaur 272715 eine Standardkonfig? Wen nein, welche Parameter muß man wissen?
Gruß wow
Ergänzung: An den Naben der Achsen steht auf der Staubkappe Alko. Reicht das aus?
Es gibt nen Thread wo das mit der Scheibe erklärt ist, auswendig weiß ich es auch nicht, muss auch erst suchen
Das ist auf jeden Fall ne gewichtsmassige Sache wie die reingehört, mach se halt erstmal in ner Mittelstellung rein, gedreht ist se ja später schnell
also ich habe das Forum durchsucht, aber ich finde nichts passendes. Ich werde jetzt mal das Teil in der mittleren Einstellung verbauen, aber zufrieden bin ich damit nicht. Es geht um eine Bremseinstellung und da mag ich keine Kompromisse. Der Anruf beim Händler und eine Mail an Humbaur hat bisher auch nichts gebracht.
Gruß wow
was fur ne Bremse hast? 2051?
Dann muss der Pfeil auf die 27 zeigen, also leicht nach hinten unten
Álso auf den Radnaben steht Alko. Ich habe auch mal versucht an den Ankerplatten von außen was abzulesen - aber da sehe ich nichts. Hilft vielleicht ein Foto? Ich werde nachher nochmal versuchen irgend etwas an Typbezeichnung zu finden.
Steht im Shop vom Chef:
https://anhaenger24.de/346520.html
in aller Regel kann man es also auf der 27 lassen
ja, es ist die 2051 Ausf A -> 27. Tausend Dank für den Support.
Gruß wow
