na und? siehst du hier ne Schwinge? trotzdem gefedert
Das ist aber auch keine Gummifederachse, s.o.
keiner redet von ner Gummiachse
und du hast gesagt
sitzt das Radlager direkt zentral auf dem Achsrohr,
und so ein Bild hab ich dir gezeigt
wenn schon zittierst, dann nicht nur die Hälfte, weils dir besser in Kram passt
Eben drum. Daher hätte ich es auch besser gefunden, du hättest meinen Beitrag vollständig zitiert:
Meistens haben die Anhänger einfache Gummifederachsen und die Leute meinen dann, der wäre ungefedert.
Dann müsste ja eine Schwinge zu sehen sein. Soweit ich weiß sitzt das Radlager direkt zentral auf dem Achsrohr. Ich schau nochmal nach....
auf 100 zulassen geht auch nicht, wenn älter als 20 Jahre
Ja sicher geht die 100er zulassung auf Ü20J. Anhänger.
TÜV wollte nicht deshalb bin ich zur DEKRA gefahren.
Wenn der 1. nicht will ab zum 2. wenn der auch nicht will ab zum 3.. Das machst du so lange bis dir einer die 100er abnimmt.
Beweise??
Hier!!!
Westfalia Anhänger
400kg zgg
100er 1,2.jpg100er 1,6.jpgEZ 07.1975
Doch, der Hänger, so wie er gebaut ist, ist tatsächlich gefedert. Ist mir irgendwie untergegangen. Kann ich jetzt gutem Gewissens weiterhin bis auf 80km/h beschleunigen
hat sich das mit deiner Federung geklärt ? Ich hatte mal so eine Achse unter einem Bauwagen war Drehstabfederung und ist im Hauptrohr verbaut
Ja, ist -teilweise- geklärt. Die Achse ist ein Vierkantrohr, ob da jetzt eine Drehstabfeder oder eine Gummifeder drin sitzt kann ich nicht schreiben. Ich muss nochmal das Typenschild der Achse näher in Augenschein nehmen. Ist auf meinen Fotos leider nicht lesbar.
O.K. wie es drinnen genau aussieht weis ich auch nicht aber bei DDR Hängern waren es Federn keine Gummis kommt dann vermutlich auf das Baujahr an
aber da bin ich nicht der auskenner
Vierkant/Sechskant ist Gummi
Drehstab ist rund
Ganz einfach
O.K. Jetzt hab ich schon bei meinem 2. Besuch was gelerrnt
Danke
Und wofür brauchst Du das?
Richtig befestigt ist es aber noch nicht - oder?!
Schwierig richtig zu befestigen und dann ist es nicht mehr flexibel. Jetzt kann es dahin, wo es gebraucht wird.
Wir fahren immer mal auf den Antik-Flohmarkt nach Leipzig und da baut sich so ein Stand im dunklen schlecht auf. Die meisten rennen da mit Stirnlampen rum, finde da meine Variante wesentlich besser.
Okay, dann macht das ganze Sinn....
Zwei, drei Spatenhalter vom Bund senkrecht übereinander.....
Hält bombenfest...
