Grüngut-Anhänger für Draußen für Anfänger
  • Wenn man einen gebremsten Anhänger "verliert",
    zieht das Abrreißseil an der Bremse und löst diese aus, in dem es die Handbremse anzieht.
    Der Anhänger bremst ab, das Abreißseil reißt ab und der Anhänger bleibt irgendwann und irgendwo stehen.
    Da der ungebremste Anhänger keine Bremse hat, kann bei Verlust des Anhängers keine Bremse ausgelöst werden.
    Das Abreißseil reißt trotzdem ab und der ungebremste Anhänger "trudelt" ungebremst weiter, bis er irgendwo gegenknallt.
    Das Fangseil hält den Anhänger auch nach lösen der Anhängerkupplung am Fahrzeug "gefangen":
    es reißt normalerweise nicht, weil es deutlich stabiler ausgeführt ist und nicht reißen soll ...
    und der "lose" Anhänger beschädigt das eigene Fahrzeug mehr oder weniger, geht aber nicht verloren.
  • Gut erklärt. :thumbup:
    Und bevor sich luckym einen gebremsten Anhänger kauft, fragt er hoffentlich vorher hier nach. Denn bei den Abreißseilen bzw. deren Befestigung gibt es auch noch Unterschiede. Denn da ist es nicht so einfach, das Abreißseil am Zugfahrzeug zu befestigen(verbinden).
    Ich fang aber hier erstmal nicht damit an. :S
  • danke euch. Fangseil ist definitiv besser :)
    Wenn ein gebremster Anhänger kommt, melde ich mich.
    Jetzt oder bald... schau ich, dass ich eine Erhöhung dran gebaut bekomme...
  • Hallo und Glückwunsch zum neuen Anhänger
    Als ich deine PLZ gelesen habe, dachte ich mir allerdings warum du nicht zur Fa Hirth Anhänger in Deißlingen gefahren bist?
    Habe da meinen her und bin bis jetzt mehr als zufrieden
    Grüße ausm Kreis RW
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
  • Beim Hirth war ich. Gebraucht nix gescheites da. Neu nur mit langer Lieferzeit und einem etwas höheren Preis :)
    Bin zufrieden mit dem Agados Hänger.
    Grüße an den Nachbar :)
  • Meiner hat Neu 850€ gekostet, allerdings eben mit 2 Monaten Wartezeit :)
    Das ist das wichtigste dass du zufrieden bist :thumbup:
