Ein Rad an Tandemhänger blockiert bei Kälte
    demnächst steht der TÜV an beim Anhänger und ich habe ein Problem.
    Seit geraumer Zeit bleibt nämlich ein Rad (immer dasselbe vordere linke).
    Ich muss dann Rückwärts fahren um das Rad zu lösen (macht dann immer ein Geräusch als ob es festgefressen wäre).
    DAs passiert hauptsächlich bei Kälte, aber auch wenn der Hänger länger mal steht und kommt nun immer häufiger vor.
    Was ist da defekt ?
    Danke und Gruß!
    das kann verschiedene Ursachen haben, meist liegt es an gammligen und schwergängigen Spreizschlössern, fest gegammelten Bowdenzügen, oder gebrochenen Federn, da hilft nur auf machen und rein schauen
  • Was auch schon mal passiert ist, dass Wasser im Bowdenzug ist. Meist hängen sie durch und bilden einen Sack. da bleibt das Wasser stehen und wird dann bei Kälte zu Eis. Habe ich jetzt im Gaszug von meinem Trecker gehabt, in der Garage ging er noch, beim Schnee schieben war er dann fest auf hoher Drehzahl und nach ein paar Stunden in der Garage war er wieder ok.
