Bodenplatte aus Stahlblech , Rost entfernen
    ich habe an die Comunity eine Frage. Auf der Bodenplatte (Stahlblech) meines Anhängers , Saris PKC20, haben sich mehrere kleine und ein ca. 10 cm grosse Rostfleck gebildet. Habt Ihr Tipps wie ich die Flecken möglichst schonend entfernen kann (Rostumwandler?Spachtel?) , ohne es noch schlimmer zu machen. Zudem würde ich gerne die Fläche versiegeln, damit ich nicht irgendwann ein Loch habe. Zink Spray?
    Vielen Dank im Voraus !
    Sascha
  • Hall Sascha,
    willkommen im Forum. Stell Dich doch einmal kurz vor.
    Und lad mal paar Fotos vom Anhänger hoch. Dann fällt in der Regel die Hilfe leichter;)
    VG Jens
  • also da ich keinen anderen Thread gefunden , habe, stelle ich mich hier vor. Ich heisse Sascha , komme aus Hamburg. Habe mir letzten Sommer einen Saris Kipper zugelegt, um hauptsächlich bei meiner Haussanierung Erdaushub wegzufahren und wiederzuholen. Bin mit dem Anhängrt grundsätzlich sehr zufrieden.
    SASCHA
  • das funktioniert nicht wirklich oder nur mit ganzer kurzer Erfolgsdauer. Im Sommer hatte ich beim Abladen an der Stelle keinen Rost, fing abwer kurze Zeit genau dort wieder an ... Jetzt steht der Anhänger seit paar Monaten u8nbenutzt und es hat sich eine etwas dickere Schicht gebildet. Sieht fast schon nach Korrision aus, deswegen habe ich gedacht mit einer Spachten und Rostlöser rann und mit einem Zink Spray rüber oder Rostschutzlack an der STelle. Habe Sorgen, dass mir die Platte an der Stelle durchrostet ... Selbst, wenn es mit Sand und Kies abgehen würde, würde es an der Stelle wieder kommen. Der Schutzmantel scheint dort nicht mehr vorhanden zu sein.
  • ist das nur ne ganz dünne Platte aufm Holz oder ein reiner Blechboden?
    wenns ne dünne ist, dann lass sie rosten und wenn se durch ist mach eine aus VA oder Alu drauf
    ist es nur Blech und entsprechend dick, dann dauerts lang bis die wirklich durch ist
    Zinkspray kratzt es dir halt auch gleich wieder runter, is halt so bei Kippern
    da hilft nur artgerechte Haltung ( mindestens 1x die Woche Schüttgut fahren)
  • Vielen Dank für Eure Antworten!
    Es handelt sich bei mir um eine reine Stahlplatte ... da ist nichts mit Holz ...
    Vielleicht Rostschutzlack ?!? Einmal die Woche wird nichts bei mir ... Fahre paar mal im Jahr Schüttgut und dann ist wieder monatelang Pause.... Grabe eine Seite des Hauses pro Jahr aus, um den Keller so isolieren und dann oben wieder schick machen ... ;) Mit 2 kleinen Kindern arbeitet es sich langsam ...
  • Ich weiß was du meinst. ;) Bei mir bin ich auch viel mit dem Bagger/Spaten unterwegs. Selbst wenn ich den Boden(Erde) wieder gebrauchen kann, tausche ich ihn teilweise gegen schöneren aus.
    Mach dir wegen der Platte keine Platte. 8)
    Wenn du ganz pingelig bist, dann versiegel deinen originalen Ladeboden und mach eine weitere Platte drauf. Die kannst du dann alle 15-20 Jahre auswechseln.
    Verstehst du was ich meine? Ganz unbedenklich - der Boden ist dick genug. Habe fast den Gleichen, nur mit stärkeren Achsen/AE.
  • Hi, so pingelig bin ich gar nicht. Wenn ich in ein paar Jahren die Außenanlage des Hauses fertig habe, verkaufe ich den Hänger bestimmt wieder :) Wäre nur blöd, wenn ich dann ein Loch im Boden habe oder fast ein Loch ... Ich hasse Rost hahahah
    Womit würdest Du denn versiegeln? Alu / Zink Spray?
  • Wenn es am Rahmen irgendwo wäre, dann mit Zinkspray.
    Du kannst ja nach Saisonende die Stellen kurz anschleifen und mit Zinkspray drübergehen. Bis zum nächsten Einsatz (ein paar Monate später) sollte dann Ruhe sein.
    Theoretisch kannst du es auch zwischedurch so handhaben. So teuer ist die Sprühdose nicht. Aber so schnell rostet da kein Loch rein. Schau dir mal Ackeranbaugeräte an (für Landmaschinen). Die müssten nur Angst um heiligs Blechle haben.
  • Steht der Anhänger im Freien oder unter Dach? Wenn er unter Dach steht und Du eh nur Baumaterial fährst, würde ich vor längeren Standzeiten einfach nur etwas Öl mit einem alten Lappen draufwischen. Gerade so, daß der Rost halt "feucht" bleibt. Ballistol, Leinöl, Kettensägenöl (Bioversion), Sonnenblumenöl, etc.
    Das erfüllt seinen Zweck und du ärgerst dich bei der nächsten Ladung Split nicht.
    Clemens
    denke in deinem fall
    das rost+korrosion ziemlich gleich sind
    fett bremst auch den rost,oder gleich seilfett oder kettenfett verwenden
  • Ich denke auch, dass wenn du ihn so selten nutzt, vor der Pause einfach billigstes Zinkspray oder Öl drauf geben. Je nachdem ob du ihn anderweitig nutzen willst. Wird er gar nicht genutzt ist Öl vermutlich am billigsten. Nutzt du ihn für Holz, Möbel und so, ist das Zinkspray vermutlich die bessere Variante. Öl saut dir sonst das andere Ladegut ein.
