Zurrösen klappern während der Fahrt - Hier eine Lösung
  • Kann man eig. mit einen 3-d Drucker was aus Gummi auch drucken?? :/
  • Ich dachte Du bist der große Anhänger Schrauber....
    Das ist ganz was anderes :rolleyes:
    Dies ist ein Humbur Bügel, der mit Kunststoff ummantelt ist und in damit im V-profil liegt!
    Das andere Auflage ist aus Gummi, da die auflagefläche vom Bügel gerade ist!
  • Genau Mario....
    Und gesucht werden ja Lösungen die bei verschiedenen Zurrbügeln passen sollen...
  • Ich bin ein Schrauber , ja , das andere dichtet Du wieder dabei...
    Egal , ich kenne diese Art natürlich auch .
    Hab jetzt nicht alles gelesen , dachte geht sich nur ums Kunstoff Ummantelte...
    hab die aber auch schon versenkt in Anhänger gesehen... Serienmäßig
    Aber da weis ich auch im moment nicht den Hersteller
    Nein das hattest DU bei Deiner Vorstellung gesagt ;)
    Und als Tip...
    Wenn Du nicht weißt was wir suchen, weil Du nicht alles ließt , kannst Du uns das auch nicht sagen!
  • @Eduard Fan
    Wer war denn das mit den 3-D Drucker? Hatten wir da nicht auch einen User?
  • Hab jetzt mal alles nachgelesen...
    Steht nirgends das Ihr eine Lösung für alle Anhänger sucht ( Die wird es warscheinlich auch gar nicht geben)
    Weil einige diese Dreieck Aufnahme haben andere dies andere das.
    Humbaur hat neuerdings zb versekt im Boden welche
    siehe hier
    Aber die Kunstoff Ummantelung sieht Interesant aus , Wenn man seine Zurrdinger halb in Flüssig Kunststoff tauchen könnte wäre dem sehr nahe.
    Aber ich denke das das Klappern tatsächlich Unterhalb passiert da der Schwerpunkt da größer ist.
    Also ist Die Feder Lösung schon Top
    Wenn ihr diese Opel Geschichte zb habt , ist es oben zwar gesichert , kann unten aber immer noch schwenken. Zwar nicht mehr soviel , aber reicht wohl noch zum Klappern
    Weitermachen
    sacht der
    Hepp
  • In einem Punkt hast Du Recht....
    Der untere Teil der Zurrbügel haut je nach Konstruktion an den Rahmen...
    Und dann klappert es natürlich und nicht unerheblich ;)...
    Für meinen Teil habe ich zwischen Ladefläche und Zurrbügel oben eine Magnetplatte eingelegt....
    Das hält den Zurrbügel in der unteren Position - läßt sich aber ohne große Kraftanstrengung hochziehen...
    Unter der Ladefläche habe ich geschaut, wo die Bügel den Rahmen berühren könnten ;)...
    Und dort habe ich Filzpunkte verklebt....
    Und ab dem Moment hört man nichts mehr :P....
    Aber es geht hier wirklich um Lösungen für möglichst viele User ...
  • Wenn ihr diese Opel Geschichte zb habt , ist es oben zwar gesichert , kann unten aber immer noch schwenken. Zwar nicht mehr soviel , aber reicht wohl noch zum Klappern
    Macht es nicht, denn die Bügel werden fest von den 3 kleinen Haken gehalten ;)
    Hatte es ja in den Fingern
    Das ist der Punkt!
    Die kleinen Gummis könnte man leicht überall nachrüsten, vorrausgesetzt der Durchmesser der Bügel passt!
  • So hab mal ein wenig gegoogelt .
    Bzgl der von mir angesprochenen Flüssig Kunststoff.
    Also es gibt mehrer Anbieter
    Aber zb ein Anbieter wirbt damit das es wie Gummi wird.
    Es ist eigentlich für Autofelgen gedacht
    Jedoch hab ich ein Video gesehen da hat der Mann zb seine Zangengriffe 4-5 mal darin eingetaucht , was quasi eine GummiUmmantelung gleichkommt.
    Es gibt auch Sprühdosen , was aber nicht so dick auftragen lässt wie eintauchen.
    Plasti Dip
    heißt es was ich so gesehen hab
    Leider behandeln die dt. Videos nur die Felgen mit der Sprühdose
    Ausländische Videos findet man aber leicht , wo es mit der TauchAktion zu sehen ist.
    Die Dose kostet wohl um die 15€
    Gewinde könnte man einfach abkleben
    hier ein Link als Bsp
    Hepp
  • Hepp...
    Schreibst Du vom Handy?
    Es ist (sorry) grausam deine Texte zu lesen...
    Ich will hier nicht den Oberlehrer raushängen lassen, aber so ein wenig besser sollte es doch gehen - oder?!
  • Und das mit dem Kunststoff kannst vergessen !
    Einmal einen Haken vom Gurt dran, dann war's das :thumbdown:
    Das Zeugs ist wie Farbe und Plasti Dip ist Müll
  • Wenn ich das richtig sehe, dann rasten die Bügel unten, im Gummi, richtig ein. D.h. da klappert dann auch unten nichts.
    Die Bügel oben mit Gummi ummanteln hat m.M.n. keinen Sinn, da diese Ummantelung den Spanngurten niemals standhalten würde.
    Also ist das Einrasten wohl die bessere Lösung. Es muß nicht zwingend Gummi sein. Kunststoff würde genauso gehen, natürlich kein Hart-PVC.
    D.h. wiederum, daß man die Teile auch drucken könnte, bzw. fräsen, was sicher deutlich preiswerter ist.
  • Jup so ist es...
    Man drückt den Bügel in den Gummi :thumbup:
    Und wie gesagt mit irgendwas ummanteln oder dergleichen ist Quatsch
  • @Eduard Fan
    Das war dann wohl ich.
    Ja, es gibt "Gummi" für den 3D Drucker.
    Flexibles Filament ist das dann. Ich weiß allerdings nicht, wie UV stabil das Zeug ist, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Leider ist mein Drucker aktuell nicht in einem Zustand, dass ich ihn einfach mal anwerfen kann. Aber ich kann mal bei jemandem nachfragen ob er sowas schon mal verarbeitet hat.
    Dann müsste man nur noch ein 3D Modell konstruieren.
  • Moin
    Ein Original wäre wohl zum besorgen...;)
    Wäre ne Option wenn's zum drucken ginge...
    Dann frag doch einfach mal :/
  • Es geht hier nicht um Nachrüstung, sondern um das klappern der originalen Zurrbügel zu beseitigen!
