Stets am Rande der Legalität unterwegs. ![]()
Mein neuer EDUARD KIPPER 2700 KG mit 100 Km/h Zulassung
Gelöschter Nutzer -
15. Januar 2018 um 14:47
Update....
Alt: konventionelles Nummernschild
Neu: selbstleuchtendes Nummernschild
Deine Fantasie selbiges hinter Säufer, Huren und Ganoven immer anders unkenntlich zu machen kennt aber keine Grenzen!
Bin absolut von Deinem Projekt beeindruckt!
Hammerumbau!
Dein Nummernschild kannte ich tatsächlich nicht.
Sieht verschärft aus.
Hätte ich aber Schiss, dass mich die Rennleitung alle 5 Minuten aus dem Verkehr zieht, weil so etwas keiner kennt.
Kommst ja nimmer zu Fahren vor lauter erklären.
Da setz ich einen von der Rennleitung hinten auf den Anhänger und dann kann Er während der Fahrt alles kontrollieren
..Danke für die Blumen
Alles anzeigen
Update....
[image='848','large'][/image]
Link funktioniert nicht !!!
Sorry,
hier ist der richtige Link zu den Bildern.....
und hier der Link zum Thread....
tandem11 Na ja.....
Wenn wir die unterschiedlichen Größen und die unterschiedlichen Ladungsgewichte in Relation setzen, liegen wir beide fast gleich auf
Hallo zusammen....
Nachdem ich in diesem Jahr super Erfahrungen mit Solarzellen gemacht habe....
[image='2467','medium'][/image]
Immer volle Batterien
...Trotz harten Beanspruchung nicht einmal nachgeladen
....Möchte ich nun den Eduard Kipper ebenfalls mit Solarzellen versehen...
Und nun kommt Ihr ins Spiel
...Wo würdet Ihr die Zellen montieren ?...
Beim Eduard würde ich das links und rechts neben dem Kran aufgestellt an die Boardwand Schrauben. Ein anderer Sinnvoller Platz fällt mir auf die schnelle nicht ein.
Moin Wim,
von vorne gesehen ist Links nicht wirklich Platz (Kran)....
Und an die Bordwand senkrecht?
Sorry wusste nicht mehr genau wie der Kran positioniert war.
Senkrecht ist wegen der Sonneneinstrahlung schlecht. Beste Ausrichtung ist ca. 45-60° südlich.
Da die Ausrichtung sich beim Anhänger wäre Flach die beste Lösung.
Vielleicht ist Klappbar am besten. Wobei dann ein Steinschlagschutz ratsam ist.
Hier ist ein Bild...
[image='676','medium'][/image]
Schaut so aus das Klappbar am besten wäre.
Senkrecht an die Boardwand geht schon auch ist aber nicht so effizient.
Bloß ob das reicht müsste ausprobiert werden .
Vorne oder eher an die Seiten
....Klappbar wäre sicherlich sinnvoll...
Ich glaube seitlich hättest du eher mehr Schäden, durch das Öffnen und Schließen der Boardwände.
Wenn seitlich, dann würde ich die Solarzellen an die Bordwände schrauben...
Ja dann bräuchtest du einen Schutz wenn du die Boardwände runterklappst. Zusätzlich bekommen die Solarzellen indirekt schläge ab. Glaube nicht das die dir dafür dankbar wären.
Moin Jens,
ich würde sie an die vordere Bordwand montieren.
aber evtl. erst mal testen wie dann die Leistung so ist...
Hallo Jens,
bau sie vorne an die Bordwand oder unterste Strebe vom H-Gestell.
Oben ein Scharnier das du es aufstellen kannst (unten anheben und dann eine kleina abstützung zur Bordwand)
Wenn er steht die Solarzelle ist 45-60 Grad.
Wenn du fährst ist sie Flach an der Bordwand.
Wie ich dich kenne wirst du das ranklappen nie vergessen.
Moin
Oder gleich automatisch...
Wenn der Anhänger abgesteckt wird, klappt es aus...
Hallo Jens!
Mir kommen zwei Ideen:
1. Die Steuerelektronik für die Solarzellen kommen doch bestimmt in einen Stau / Batteriekasten? Dort eine wasserdichte Steckverbindung, und das Solarmodul bei Bedarfauf die Deichsel vor / neben den Kran.
2. Die Solarmodule einfach am Kran selber befestigen. Klar, es ist bei den Kabeln die Bewegung des Krans zu berücksichtigen.
Gruß Matthias
