Ladekran auf V-Deichsel am Anhänger montieren
  • Ja die müssen auch einmal jährlich zur Überprüfung.
    Zumindest ist das bei uns in der Firma so.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Genau....
    Deshalb sind die Plaketten vielleicht auch 3mm stark.
    Der nächste Prüftermin wird ja wohl nachgetragen (nachgeschlagen) ;)
  • Konnte mir die "Kette" am Samstag mal in Natura ansehen. Schönes Teil, das schwerste sind die Plaketten. Die Dinger sind doch tatsächlich 3mm stark 8| Aber sollen ja auch was aushalten.
    Moin Steffen,
    ich habe die beiden Platten mal gewogen ;)
    :weglach::weglach::weglach::weg:
  • wir haben doch hier nen LEICHTBAU spezialisten
    da gibts bestimmt hilfreiche tips:):)
    löcher bohren ect!!!
    Hochkant und hohl fräsen :D:D:D
  • Nachtrag...
    Stützlast gemessen...
    Auslieferungszustand...
    Angepasst...
    Gemessen...:)
    Solch ein Ergebnis habe ich erhofft, aber nicht erwartet...:rolleyes::)
    Mehrere Messungen durchgeführt....
    Alles gut:)....
  • Herzlichen Glückwunsch.
    Der Kran wurde ein Jahr alt.
    MfG Pit
  • Sehr guter Wert für den Anhänger inkl. Kran.
    LG Jörg
  • Hab gestern mal eine 300kg Kiste abgeladen....
    Wer kann mal bitte die Kräfte ausrechnen, welche auf den Kranfuss bzw. die Kranaufnahme auf der Deichsel gewirkt haben ?
    Danke!
    Der Ausleger ist 2m lang.....
    Einmal editiert, zuletzt von Gelöschter Nutzer (6. Juli 2019 um 08:27) aus folgendem Grund: 8356
  • Der Kran hat aufgrund seiner Farbe beim diesjährigen Forumstreffen einen Mottoaufkleber bekommen :weglach::weglach::weglach:...
    :anstoss:.....
  • Hallo Eduard Fan
    Habe schon seit 3 Jahren den 2000 kg Kipper von Eduard.
    Da ich Holzmeterstücke im Durchmesser von ca. 70 cm aufladen und das die ganze Zeit ein geplage war, kam ich auf die Idee
    auf die Deichsel einen Kran zu setzen.
    Kran ist gestern angeliefert worden.
    Zufällig der gleiche den du verbaut hast.
    Nun wollte ich mich heute mal im Internet umsehen ob es da einen Halter dafür gibt und bin auf dieses Forum gestoßen.
    Und nun sehe ich wie du dieses Problem gelöst hast.
    Sehr gut gemacht, Respekt. ???
    Werde mir diese Halterung ähnlich nachbauen aber ohne Verschiebung des Kranes nach links und rechts.
    Ich denke das benötige ich nicht.
    Aber mal gut zu wissen, das es funktioniert.
    Gibt es ein Video von dir vom Einsatz des Kranes ?
    Ob ich einen seitliche Absicherung brauche wird sich dann rausstellen.
    Die Stämme wiegen max. 200 kg
    Viele Grüße, Thomas
  • Hallo Thomas,
    eine Stütze würde ich an Deiner Stelle mit einplanen....
    Sicher ist sicher....
    Ein Video wurde beim Forumstreffen gedreht....
    Werde ich demnächst mal bearbeiten und hochladen....
  • Dann werde ich eine seitliche Abstützung mit einplanen.
    Habe aber gerade festgestellt, das ich noch eine Lösung für das Stützrad suchen muß, da es beim hochleiern sonst an die Kranhalterung stößt.
    Es sei denn ich drehe das Stützrad nach vorne, dann hat es aber nur einen Bodenabstand von ca 15 cm.
  • Ich würde das Stützrad an der Stelle lassen und mir eine asymmetrische Halterung bauen...
    Und den Kran dann auf einem Deichselholm platzieren...
