Eduard Einachser Kurbelstützen
  • Moin moin,
    für meinen neuen Eduard (1,5t Einachser 310x160) möchte ich gerne Kurbelstützen nachrüsten. Ich belade meinen Anhänger fast immer abgekuppelt, da ich nicht genügend Platz habe.
    Gibt es da spezielle Stützen oder Adapter? Hinten am Rahmen habe ich nur 2 Bohrungen gefunden, die Kurbelstützen im Netz haben aber alle 4 Löcher.
    Eduard scheint ja auch ab Werk Stützen anzubieten, weiß einer welche das sind?
    Liebe Grüße
    Steffen
  • Ich habe den 2.0 t Eduard 2,60 X 1,50 und habe mir dafür diese Stützen montiert
    (Stützen Teleskopierbar klappbar für Hochlader Kipper & Pritschenanhänger ) die kosten ca 180€
    ___________________________________________________________________
    1. Humbaur 1300 Kg 1 Achser Ladefläche 3,00 x 1,50 m 05,2012
    2. EDUARD 2000 Kg 2 Achser Ladefläche 2,60 x 1,50 m 02.2017
  • Genau die habe ich inzwischen auch im Auge. Hast du dafür noch zwei Löcher gebohrt? Oder wie hast du die montiert?
    Liebe Grüße und vielen Dank
    Steffen
  • Die vier löcher musste ich bohren bei mir waren keine vorgegeben
    ich habe mir eine pappe ausgeschnitten die genauso groß war wie der Halter der stütze, dann legte ich die pappe auf den Halter markierte die vier löcher, somit hatte ich eine Schablone um die löcher anzeichnen zu können und sie zu bohren.
    Ich hoffe das ich dir hiermit helfen konnte
    Gruß Jürgen
  • Hatte auch nur zwei Löcher. Also noch zwei zusätzliche gebohrt.
    Das Problem war nur, dass der Rahmen an dieser Stelle komplett geschlossen ist. D.h. ich konnte keine normalen Muttern nehmen, sondern musste Einnietmuttern verwenden. image.jpeg
    P.S. Die LED Leuchte erhellt den Bereich der Stütze, aber auch das nahe Umfeld.
    Wurden erst per Kippschalter betätigt. Seit kurzem per Fernbedienung :):thumbup:
  • Hallöchen,
    könnt ihr mir sagen, wo ihr die Stützen bestellt habt?
    Grüße David
  • Ich meine, dass ich die auch da gekauft habe.
    Sehe gerade, dass ich hier gar nicht gezeigt habe, wie ich es jetzt gemacht habe.
    Muss ich glatt mal nachholen.
    Also ich hatte ja die zwei Bohrungen in der Seite des Trägers und von unten auch welche. Alle Bohrungen hatten den richtigen Abstand von 80mm zueinander und waren als Langlöcher ausgeführt.
    Ich habe mich dagegen entschieden weitere Löcher in den Rahmen zu Bohren, da ich erstens die Verzinkung nicht zerstören wollte und zweitens ich mit der Kurbel nicht mehr an die Stütze gekommen wäre.
    Deswegen habe ich die Stütze erstmal festgeschraubt um messen zu können was für einen Winkel ich benötige.
    Mit den Maßen bin ich dann zu einem lokalen Metallbauer gegangen und hab nach Winkeln gefragt. Er hat mir dann zwei Stücke Winkelprofil aus Edelstahl abgesägt. N 10er in die Kaffeekasse und ich hatte meine Winkel.
    Zuhause angekommen habe ich dann die Löcher angezeichnet, gekörnt, gebohrt und leicht angesenkt um den Grat zu entfernen.
    Zum Schluss habe ich die Stützen dann mit den neuen Winkeln festgeschraubt.
    Bei den Schrauben habe ich Verzinkte mit der gleichen Festigkeit genommen wie die, die bei den Stützen dabei waren. Diese habe ich dann mit selbstsichernden Muttern der gleichen Güte ergänzt.
    Damit die Stützen beim Fahren nicht so klappern habe ich an den Schrauben der Hecklichter noch eine Antirutschmatte mit zusätzlichen Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern befestigt.
    Nun klappe ich die Heckstützen hoch und kurbel sie noch ein kleinen Stück aus, dass sie gegen die Matte drücken. Dadurch klappert nichts mehr.
    Abschließend kann ich sagen, dass die Heckstützen eine super Investition sind. Ich belade oft in abgehängtem Zustand, da bei mir das Gespann nicht auf den Hof passt. Anfangs habe ich immer so einfache Stützen drunter gestellt und dann das Stützrad n bisschen hochgedreht, damit mir der Anhänger nicht kippt, wenn ich Hinten rumturne.
    Gekostet haben die Stützen all in ca. 165€ (145€ Stützen inkl. Kurbel, 10€ Winkel und 10€ Schrauben).
    Bitte keine Screenshots ...
    Einfach verlinken ;)
  • Ob sie in die Bohrungen passen kommt ein bisschen drauf an was da für Bohrungen bei dir sind. Das hat sich bei Eduard im Laufe der Zeit verändert.
    Wenn du vier Löcher im Quadrat angeordnet hast und diese einen Mittenabstand von 80mm zueinander haben passen die.
    Empfehlen würde ich die original Winterhoff Dinger.
    Für Ratsche bieten die meist nicht genug Wiederstand im die zurück Richtung. Akkuschrauber mit 19er Nuss geht perfekt. empfehlenswert ist aber eine Verlängerung des Bithalters. Gibt auch extra verlängerte Nüsse: https://amzn.to/3cle6Hl
  • Hab hier ein bisschen mitgelesen und dann Kurbelstützen für meinen Eduard Tandem Hochlader bestellt. Sind heute gekommen, hab sie gleich angebaut.
    Danke für eure Tipps!
    Grüße Mario
    Dateien
    Eduard 2700kg Universal 4x2m Hochlader 10 Zoll Plane Spriegel Rampen
    Tema Tandem Bootstrailer 2700kg
    Martz Unilader+295 1300kg mit Bordwände und Flachplane
    Westfalia Tandem 2000kg mit Plane und Spriegel
    Alois Zeppenfeld Bauaufzug :P im eigentlichen Sinne natürlich kein Anhänger, wird aber wegen seiner
    9m Traverse gelegentlich zum Transport von sehr langen Sachen missbraucht8), z.B. eine 7m Markise
  • Eduard 2700kg Universal 4x2m Hochlader 10 Zoll Plane Spriegel Rampen
  • Die machen jedenfalls einen sehr soliden Eindruck. Die jeweils unteren beiden Schrauben waren ein bisschen frikelig. Ich wollte möglichst tief aber alle 4 Löcher nutzen. Der Rahmenträger ist aber hinten nochmal "gekröpft":/
    sodass man weder mit der Nuß noch mit einem Ratschenrinschlüssel dran kommt. Also beide mit dem Maulschlüssel anziehen, das dauert ein bisschen aber wie so oft, am Ende zählt nur das Ergebnis.:)
  • Und noch ein Bild in Parkstellung8)
    Dateien
  • Ja genau, nicht gut?
  • ne garnicht gut, weil die Dinger kaum seitliche Kräfte aufnehmen können
    ein kräftiger Windstoß und die Räder sind wieder aufm Boden, und die Stützen was fürs Alteisen
    das gilt auch fürs Stützrad vorne, auf dem wird er ja auch stehen denke ich, oder?
