Moin moin
Ich habe einen Trailer erstanden, leider ohne Stützrad. Die Deichsel hat einen 80 er Durchmesser. Hat jemand ne Idee für mich, wo ich was passendes finden könnte? Find nur max 70 er U Bügel
Moin moin
mit Bildern wäre es wie immer leichter
aber ganz einfach, Platte 4 Löcher, Gewindestangen, Gegenplatte, Halter für Stützrad, fertig
Anbei einmal nen Bild.
Mit der Platte und dann verschrauben hatte ich mir auch schön überlegt 😆😇😆 aber gehofft es gibt evtl noch was schönes
Moin,
such doch mal nach Federbriden, da findet sich bestimmt was passendes, dann eine Platte mit entsprechenden Löchern und fertig ist die Stützradhalterung.
Otthardt
Wofür ist den die (hoffentlich werksseitig) angeschweißte Platte mit den 2 Bohrungen?
Moin Moin
Ich habe es bei der Arbeit gelesen und mal etwas bei uns in den Hallen geschaut.
Die Rohre für die Sprinkleranlage sind an manchen stellen mit solchen U bügeln aufgehängt könnten die nicht Passen?
Der Glonntaler (Manni) meinte es so
Man könnte es auch noch so machen das man innen an jede seite einen Halbschale anschweißt und ne anti Rutschmatte mit rein leht.
Wie schon gefragt wo für ist die Platte die an der Deichsel angescheißt ist?
Wenn es passt da den klemmhalter anschrauben und gut ist
Was die Platte mal war, hab ich keine Ahnung. Ist keine Mutter oder Halterung dran
Werd mal ne 80 Auspuffschelle testen und da nen Halter Dran, evtl bekommt man das passend
Hallo Sven,
ich denke mal die Platte ist für die Montage eines Stützrades gedacht.
Welchen Abstand haben die Bohrungen?
Miss mal den Abstand der Bohrungen, du wirst vielleicht lachen wenn das genau der Abstand für ne Handelsübliche Stützradhalterung ist.
Genau danach sieht es nämlich aus... ![]()
Standard Lochabstand für Klemmschellen ist übrigens 105 mm
Mehr Infos dazu im Ersatzteilkatalog Sektion 13.3. Klemmhalter.
Ich hatte nämlich bei meinem alten Saris damals auch 2 Löcher in der Deichsel.... und jeweils 2 hinten rechts und links am Heck....
Da es nur ein ungebremster 750er war fand ich ein Stützrad bei Kauf sinnlos....
Da der Anhänger eh immer leer in der Garage stand Deichsel auf den Boden abgelegt.
Aber später sollte der draußen stehen mit Bienenvölkern drauf, mitten im Wald, da war ein Stützrad und auch Stützen hinten sinnvoll,
das er halbwegs gerade & stabil steht....
und siehe da... da wusste ich dann auch wofür die Löcher gedacht waren ![]()
Manchmal hat das schon Sinn, das da was vorbereitet ist..... ![]()
Der Beitrag war von Sept. 2016, wenn bis heute noch kein Stützrad dran ist, wird wohl nie eins drankommen ![]()
